ceinture de sécurité
- tran
je suis à la recherche de ceintures de sécurité "static" pour ma B, j'en avais acheté d'occasion via le forum il y a 2 ans mais elles sont un peu courtes, et pourtant on n'est pas gros dans la famille. J'en ai recommandé cette semaine chez MGOC mais là aussi elles sont courtes,on s'attache mais réglage détendu au max on est quand même très serré, pas terrible! En fait c'est la même marque "Securon". MGOC ne comprend pas et pourtant je suis dans les poings d'ancrage d'origine où étaient fixées mes anciennes ceintures ( MGB US 73). Je n'ai pas forcément envie de mettre des ceintures à enrouleurs ni ventrales.
L'un de vous aurait il acheté récemment chez un autre fournisseur une autre marque que Securon, qui visiblement de colle pas avec ma B...?
Bonne journée .
Bonne journée .
Re: ceinture de sécurité
peut-être un petit tour dans une casse ? ils en ont des caisses entières en général, tu fouilles pour trouver ton bonheur à petit prix
Tu as comparé la longueur de tes nouvelles ceintures avec les anciennes ?
Je sui surpris que tu ai des ceintures static sur une 73 US, ça devrait être des ceintures à enrouleur à l'origine sur ce modèle.
- alb25
- année : 1965
Si tu veux je peux essayer de retrouver celles que j'ai démontées et qui allaient bien sur ma B 65. Je les ai remplacées provisoirement par des harnais et maintenant je souhaite monter des ceintures à enrouleurs.
- RemiB
- année : 1970
Bonjour Tran,
Pour résoudre une situation identique à la tienne sur ma B US 1970, j'ai acheté chez Moss
une ceinture Securon SBS300/45 au lieu de la ceinture SBS300/30 qui diffère par
la longueur de la tige qui supporte la boucle d'attache.
Voir le tableau ci-dessous, issu du site du fabricant Securon http://www.securon.co.uk/ , qui m'avait aidé à choisir.
Il faut installer une ceinture homologuée lors du remplacement voir le sujet http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =5&t=20488
A+
A+
- Nordiste
- année : 1972
sherlock a écrit :... Je sui surpris que tu ai des ceintures static sur une 73 US, ça devrait être des ceintures à enrouleur à l'origine sur ce modèle.
- tran
merci pour vos réponses, oui j'ai mesuré hier soir et les Securon font 213 cm de trou de fixation à trou de fixation alors que les anciennes font 223 cm, merci pour le tableau de Securon, bien pratique, sinon les anciennes avaient l'air d'être là depuis bien longtemps et pourtant la voiture est bien de 73 ...? Les enrouleurs vous en êtes contents ?
- Nordiste
- année : 1972
Ben oui car, après restauration, j'ai remonté ceux d'origines et cela fait 9 ans maintenant !tran a écrit :... Les enrouleurs vous en êtes contents ?
- tran
m...il semblerait que la référence dont parlait RemiB n'apparaisse plus sur le site de Moss, c'est balot ça paraissait être la bonne option...à moins que celles de alb25 mesurent 220 cm ?
- alb25
- année : 1965
Je vais voir.
- alb25
- année : 1965
Oui, elles font 220 cms.
- tran
ah chouette, je vais renvoyer celles du MGOC ...du coup alb25 je vous contacte en MP !
- alb25
- année : 1965
moi je donne les miennes (sauf le port), mais, pour des raisons de sécurité, il est peut être préfèrable d'en prendre des neuves.
J'ai changé les miennes, qui étaient d'origine pour des Britax voici deux ans maintenant. Elles étaient bien usées et effilochées, et l'enrouleur se bloquait constamment. Les Britax me convient parfaitement, la seule chose étant qu'elles se bloquent et qu'on ne peut pas les mettre quand la voiture est garée en pente, par exemple avec deux roues sur un trottoir.Nordiste a écrit :Ben oui car, après restauration, j'ai remonté ceux d'origines et cela fait 9 ans maintenant !tran a écrit :... Les enrouleurs vous en êtes contents ?
J'ai fait un petit tuto ici : http://canevet.org/spip.php?article270
- année : 1969
Pour une B cabriolet, j'avais acheté des ceintures à enrouleurs. J'en ai eu assez de démonter la vis de l'ancrage supérieur à chaque fois que je mettais la capote.
Maintenant, plus de problème, j'utilise la ceinture à enrouleurs comme une ceinture ventrale.
Du coup, il y a de la marge en longueur pour accrocher la ceinture. Je peux grossir sans problème
Jean-Pascal
Jean-Pascal
De quel ancrage parles tu ? Je ne vois pas ce qui peut gêner la fermeture de la capoteJean-Pascal a écrit :Bonsoir,
- Nordiste
- année : 1972
Les fixations de ceintures ne sont pas situées sur les zones actives de la capote ! ! !Jean-Pascal a écrit :... J'en ai eu assez de démonter la vis de l'ancrage supérieur à chaque fois que je mettais la capote....
Jean-Pascal
- année : 1969
Mes enrouleurs sont sur les ancrages sur les flancs du bas de caisse et les extrémité de la ceintures sont fixées dans les ancrages proche des charnières du coffre.
Jean-Pascal
Jean-Pascal
Ah ça y est, j'ai compris, c'est ce système là :Jean-Pascal a écrit :Mes enrouleurs sont sur les ancrages sur les flancs du bas de caisse et les extrémité de la ceintures sont fixées dans les ancrages proche des charnières du coffre.
Jean-Pascal
Effectivement, il n'est pas pratique, mieux vaut faire une entorse à l'origine et installer des ceintures à enrouleurs plus récentes, qui n'obligent pas à démonter la ceinture pour capoter, sauf si tu es puriste....
- année : 1969
Effectivement, c'est de cet ancrage qu'il s'agit. Celui de ta photo est bien, car on peut retirer la ceinture sans dévisser la vis.
Dans mon cas, je suis obligé de dévisser la vis pour dégager le brin de la ceinture.
Sur ma voiture c'est le seul ancrage haut dont je dispose. Du coup, je ne comprend pas où je peux mettre ma ceinture à enrouleur.
- tran
moi l'ancrage dont je parlais se situe au niveau du passage de roue, même endroit que pour les enrouleurs je pense...ça m'amène à une 2 éme question suite aux remarques de Sherlock et de Nordiste rapport à leurs ceintures à enrouleurs et l'année de naissance de leur B, existe t'il un site où avec notre n° de série on peut vérifier la date de fabrication de nos Bs chéries ?
Il y a deux sources principales le bouquin d'Andy Clausager "Original MGB" et le site MGB experience, avec son registre : http://www.mgexp.com/registry/tran a écrit :ça m'amène à une 2 éme question suite aux remarques de Sherlock et de Nordiste rapport à leurs ceintures à enrouleurs et l'année de naissance de leur B, existe t'il un site où avec notre n° de série on peut vérifier la date de fabrication de nos Bs chéries ?
- Nordiste
- année : 1972
Sur ma B, l'enrouleur est effectivement fixé sur ce point d'ancrage.tran a écrit :moi l'ancrage dont je parlais se situe au niveau du passage de roue, même endroit que pour les enrouleurs je pense...
- année : 1969
Merci pour la photo Tran. Je n'ai pas ces ancrages sur mes passages de roues.
MA B est une US d'octobre 1969.
Jean-Pascal
Jean-Pascal
