ceinture de sécurité
Ceintures, cuirs, ...
je suis à la recherche de ceintures de sécurité "static" pour ma B, j'en avais acheté d'occasion via le forum il y a 2 ans mais elles sont un peu courtes, et pourtant on n'est pas gros dans la famille. J'en ai recommandé cette semaine chez MGOC mais là aussi elles sont courtes,on s'attache mais réglage détendu au max on est quand même très serré, pas terrible! En fait c'est la même marque "Securon". MGOC ne comprend pas et pourtant je suis dans les poings d'ancrage d'origine où étaient fixées mes anciennes ceintures ( MGB US 73). Je n'ai pas forcément envie de mettre des ceintures à enrouleurs ni ventrales.
L'un de vous aurait il acheté récemment chez un autre fournisseur une autre marque que Securon, qui visiblement de colle pas avec ma B...?
Bonne journée .
Re: ceinture de sécurité
peut-être un petit tour dans une casse ? ils en ont des caisses entières en général, tu fouilles pour trouver ton bonheur à petit prix :)
Tu as comparé la longueur de tes nouvelles ceintures avec les anciennes ?
Je sui surpris que tu ai des ceintures static sur une 73 US, ça devrait être des ceintures à enrouleur à l'origine sur ce modèle.
alb25
Message par alb25 »
Si tu veux je peux essayer de retrouver celles que j'ai démontées et qui allaient bien sur ma B 65. Je les ai remplacées provisoirement par des harnais et maintenant je souhaite monter des ceintures à enrouleurs.
RemiB
Message par RemiB »
Bonjour Tran,
Pour résoudre une situation identique à la tienne sur ma B US 1970, j'ai acheté chez Moss
une ceinture Securon SBS300/45 au lieu de la ceinture SBS300/30 qui diffère par
la longueur de la tige qui supporte la boucle d'attache.
Voir le tableau ci-dessous, issu du site du fabricant Securon http://www.securon.co.uk/ , qui m'avait aidé à choisir.
Il faut installer une ceinture homologuée lors du remplacement voir le sujet http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =5&t=20488
Nordiste
Message par Nordiste »
sherlock a écrit :... Je sui surpris que tu ai des ceintures static sur une 73 US, ça devrait être des ceintures à enrouleur à l'origine sur ce modèle.
:p1: Ma B US est d'avril 72 et est équipée de ses ceintures à enrouleurs d'origines... et d'une longueur plus que suffisante. :oui:
merci pour vos réponses, oui j'ai mesuré hier soir et les Securon font 213 cm de trou de fixation à trou de fixation alors que les anciennes font 223 cm, merci pour le tableau de Securon, bien pratique, sinon les anciennes avaient l'air d'être là depuis bien longtemps et pourtant la voiture est bien de 73 ...? Les enrouleurs vous en êtes contents ?
Nordiste
tran a écrit :... Les enrouleurs vous en êtes contents ?
Ben oui car, après restauration, j'ai remonté ceux d'origines et cela fait 9 ans maintenant ! :)
m...il semblerait que la référence dont parlait RemiB n'apparaisse plus sur le site de Moss, c'est balot ça paraissait être la bonne option...à moins que celles de alb25 mesurent 220 cm ?
alb25
Message par alb25 »
Je vais voir.
alb25
Message par alb25 »
Oui, elles font 220 cms.
ah chouette, je vais renvoyer celles du MGOC ...du coup alb25 je vous contacte en MP !
RemiB
Message par RemiB »
Tran,
Les ceintures SBS300/45 sont bien disponibles sur le site Moss.
On peut les retrouver à partir du Part Number avec la fonction "Search"
Voici les ceintures référencées 3 fois sur le site Moss
Elles sont affectées à la MGB/C et à la Morris Minor.
RemiB
alb25
Message par alb25 »
moi je donne les miennes (sauf le port), mais, pour des raisons de sécurité, il est peut être préfèrable d'en prendre des neuves.
J'ai changé les miennes, qui étaient d'origine pour des Britax voici deux ans maintenant. Elles étaient bien usées et effilochées, et l'enrouleur se bloquait constamment. Les Britax me convient parfaitement, la seule chose étant qu'elles se bloquent et qu'on ne peut pas les mettre quand la voiture est garée en pente, par exemple avec deux roues sur un trottoir.
J'ai fait un petit tuto ici : http://canevet.org/spip.php?article270
Jean-Pascal
Message par Jean-Pascal »
Pour une B cabriolet, j'avais acheté des ceintures à enrouleurs. J'en ai eu assez de démonter la vis de l'ancrage supérieur à chaque fois que je mettais la capote.
Maintenant, plus de problème, j'utilise la ceinture à enrouleurs comme une ceinture ventrale.
Du coup, il y a de la marge en longueur pour accrocher la ceinture. Je peux grossir sans problème :) .
Jean-Pascal
Jean-Pascal a écrit :Bonsoir,
De quel ancrage parles tu ? Je ne vois pas ce qui peut gêner la fermeture de la capote :?
Nordiste
Jean-Pascal a écrit :... J'en ai eu assez de démonter la vis de l'ancrage supérieur à chaque fois que je mettais la capote....
Jean-Pascal
Les fixations de ceintures ne sont pas situées sur les zones actives de la capote ! ! ! :voyons:
Jean-Pascal
Mes enrouleurs sont sur les ancrages sur les flancs du bas de caisse et les extrémité de la ceintures sont fixées dans les ancrages proche des charnières du coffre.
Jean-Pascal
Jean-Pascal a écrit :Mes enrouleurs sont sur les ancrages sur les flancs du bas de caisse et les extrémité de la ceintures sont fixées dans les ancrages proche des charnières du coffre.
Jean-Pascal
Ah ça y est, j'ai compris, c'est ce système là :
Effectivement, il n'est pas pratique, mieux vaut faire une entorse à l'origine et installer des ceintures à enrouleurs plus récentes, qui n'obligent pas à démonter la ceinture pour capoter, sauf si tu es puriste....
Jean-Pascal
Effectivement, c'est de cet ancrage qu'il s'agit. Celui de ta photo est bien, car on peut retirer la ceinture sans dévisser la vis.
Dans mon cas, je suis obligé de dévisser la vis pour dégager le brin de la ceinture.
Sur ma voiture c'est le seul ancrage haut dont je dispose. Du coup, je ne comprend pas où je peux mettre ma ceinture à enrouleur.
moi l'ancrage dont je parlais se situe au niveau du passage de roue, même endroit que pour les enrouleurs je pense...ça m'amène à une 2 éme question suite aux remarques de Sherlock et de Nordiste rapport à leurs ceintures à enrouleurs et l'année de naissance de leur B, existe t'il un site où avec notre n° de série on peut vérifier la date de fabrication de nos Bs chéries ?
tran a écrit :ça m'amène à une 2 éme question suite aux remarques de Sherlock et de Nordiste rapport à leurs ceintures à enrouleurs et l'année de naissance de leur B, existe t'il un site où avec notre n° de série on peut vérifier la date de fabrication de nos Bs chéries ?
Il y a deux sources principales le bouquin d'Andy Clausager "Original MGB" et le site MGB experience, avec son registre : http://www.mgexp.com/registry/
Nordiste
tran a écrit :moi l'ancrage dont je parlais se situe au niveau du passage de roue, même endroit que pour les enrouleurs je pense...
Sur ma B, l'enrouleur est effectivement fixé sur ce point d'ancrage. :oui:
Jean-Pascal
Merci pour la photo Tran. Je n'ai pas ces ancrages sur mes passages de roues.
MA B est une US d'octobre 1969.
Jean-Pascal
