boite en echange standard
ericrac
année : 1978
Message par ericrac »
quelqu'un a t il une adresse pour acheter une boite de vitesse en échange standard pour une Midget 1500?
Peux t'on monter une boite de Triumph Spitfire 1500 sans over drive?
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Re: boite en echange standard
Message par korrignu »
il me semble que la mécanique de la 1500 (moteur ET boite) est la même que sur les spit et donc on peut naturellement monter une boite sans overdrive, celui-ci n'ayant jamais été proposé sur les midgets...
Rimmerbros est un bon spécialiste des pièces Triumph
(il existe deux modèles de boîte de vitesse Spitfire, trois rails et single rail)
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID005661
ericrac
année : 1978
ok, la boite sur les 1500 est une "single-rail" . 2 modeles differents quand meme,1 avec un joint spi coté cloche d'embrayage et 1 sans. Chez LIMORA la meme reference pour la midget et la spitfire sans le joint mais pas pour celle avec le joint!
quelqu'un a-t-il acheté en échance standard chez LIMORA ou ANGLO PARTS?
