quelqu'un a t il une adresse pour acheter une boite de vitesse en échange standard pour une Midget 1500?
Peux t'on monter une boite de Triumph Spitfire 1500 sans over drive?
boite en echange standard
- ericrac
- année : 1978
- korrignu
- année : 1975
- Serie speciale : Pétunia
Re: boite en echange standard
il me semble que la mécanique de la 1500 (moteur ET boite) est la même que sur les spit et donc on peut naturellement monter une boite sans overdrive, celui-ci n'ayant jamais été proposé sur les midgets...
Rimmerbros est un bon spécialiste des pièces Triumph
(il existe deux modèles de boîte de vitesse Spitfire, trois rails et single rail)
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID005661
- ericrac
- année : 1978
ok, la boite sur les 1500 est une "single-rail" . 2 modeles differents quand meme,1 avec un joint spi coté cloche d'embrayage et 1 sans. Chez LIMORA la meme reference pour la midget et la spitfire sans le joint mais pas pour celle avec le joint!
quelqu'un a-t-il acheté en échance standard chez LIMORA ou ANGLO PARTS?
