Montage pot echappement inox sur mgb
jpl2
année : 1976
Message par jpl2 »
Pour le montage de ma ligne inox, je dois changer le collecteur. j'ai mon collecteur qui est en une seule pièce avec le deux en un. Je n'ai pas de pont pour lever le véhicule (que des chandelles) , dois je enlever la rampe carbu pour accéder au collecteur, les écrous qui sont en partie centrale du collecteur me paraisse difficile à retirer de l'extérieur.
merci de vos réponses.
temp100
Re: Montage pot echappement inox sur mgb
Message par temp100 »
oui, les écrous serrent l'admission et l'échappement ...
eh oui, faut ler retirer depuis l'intérieur :lol: mais non je rigole ... faut de la patience 8ème de tours par 8ème de tour.
les échappements sur chandelles est à la base de toute initiation à la mécanique, sorte de rite de passage ... ensuite, trois voies s'ouvrent à toi :
1° tu arrêtes définitivement toute tentative de mécanique par tes soins
2° tu t'offre une fosse, un lift, un minilift ou une rampe
3° du deviens un mordu de la chandelle ... syndrome de Stockholm :lol:
jeanpierre
Message par jeanpierre »
inimitable loulou pour les cours de mècanique
tu as oublié de parler des ecrous laiton
amicalement
Jean Pierre
vicka45
Message par vicka45 »
4 ° le manuscopique mais c'est plus onéreux !
Pour ma part chandelles et transpalette
