Nouveau en Touraine
YanSV95
année : 2003
Re: Nouveau en Touraine
Message par YanSV95 »
Oui: le BQTT !
BLUESY MINDS
année : 1965
Message par BLUESY MINDS »
Késako ???
midget57
Message par midget57 »
Salut Bluesy,
Si tu changes pas ton soufflet, la graisse va se barrer et ton cardan tu changeras :jap:
BLUESY MINDS
année : 1965
Merci Maître Yoda ;)
Petite info :
Je viens de mettre enfin une vidéo des Bluesy Minds sur Utube !!!! :cpv:
dany B
Message par dany B »
Ah oui 3000 km quand même! :fury: J'avais dit 1500 maxi!
Le filtre à changer avec, hein!
Pendant qu'elle est sur le pont, resserres tout ce qui peut l'être, un coup d'oeil sur les durites d'essence derrière la pompe... et un petit nettoyage du système de mise à l'air du pont (évent), truc que l'on ne fait ....jamais! :oui:
On va se voir bientôt! :pote:
Modifié en dernier par dany B le 23 sept. 2013, 21:20, modifié 1 fois.
BLUESY MINDS
année : 1965
dany B a écrit :Ah oui 3000 km quand même! :fury: J'avais dit 1500 maxi!
Le filtre à changer avec, hein! ok
Pendant qu'elle est sur le pont, resserres tout ce qui peut l'être, un coup d'oeil sur les durites d'essence derrière la pompe... et un petit nettoyage du système de mise à l'air du pont, truc que l'on ne fait ....jamais! :oui: Mise à l'air du pont ????!!!
Ah quand même !!! :pote: :jumpy:
dany B
BLUESY MINDS a écrit :Merci Maître Yoda ;)
Petite info :
Bon OK la musique adoucie les mœurs et je vois que tu sais me prendre par les sentiments ...Le blues!!!!!! j'adore...
C'est pas tout ça , mais à quand le retour sur scène?
dany B
Mise à l'air du pont: juste s'assurer que l'évent n'est pas bouché...
http://www.google.fr/imgres?um=1&sa=N&b ... 0,s:0,i:82
dany B
Ah quand même !!!
Faudra réserver... :fume: il y a le Sherlock en attente aussi!!!! ;)
BLUESY MINDS
année : 1965
On peut faire un tir groupé et passer une soirée tous ensemble...
BLUESY MINDS
année : 1965
Voilà la Part 2 :
YanSV95
année : 2003
BLUESY MINDS a écrit :Késako ???
le Boulon Qui Tient Tout....
L'élément clé de toute mécanique..
J'ai un soufflet de cardan qui est coupé, est ce facile d'en mettre un nouveau (qui traîne dans une vieille commande de chez Moss) ?
Enfantin mais
il faut le bon outil pour faire sauter la rotule : vérifie aussi que le cache poussière de la rotule est toujours bon.
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... om#p412139
PS : change les deux...
@ Dany
A ce rythme là, Syd va bientôt consommer plus d'huile que d'essence...?
(tu n'as pas oublié un zéro?)
BLUESY MINDS
année : 1965
@JMAU : Pour l'outil, vu que je serai chez le garagiste, je suppose qu'il l'aura ... ;)
C'est l'avantage de cette petite combine
dany B
JMAU a écrit :@ Dany
Perso après la réfection d'un joint de culasse dont l'eau a contaminé le carter d'huile les conduits d'huile ,le pied de filtre,le clapet de décharge , etc...je procède à une nouvelle vidange après 500km avec changement du filtre à huile, ce qui évite quelques déboires du genre clapet de décharge grippé, crépine d'aspiration colmatée, j'en passe et des meilleurs...
Ceci n' étant que ma modeste expérience... ;)
J'avais recommandé à notre chanteur de ne pas dépasser 1500km...avec l'huile et le filtre...
Je vidange mon GT tous les 5000 km Maximum ...L'huile de mon moteur ne devient jamais noire entre deux vidanges!
BLUESY MINDS
année : 1965
Dany, après vérification, j'ai fait 2100 km. Ça va le faire ;)
dany B
BLUESY MINDS a écrit :Dany, après vérification, j'ai fait 2100 km. Ça va le faire ;)
Ah! :mur: tu ne m'écoute pas....
*SMS* justifié... ça roule...
Profitant du changement d'embrayage, je m'aperçois que j'ai fait la vidange à à peine plus de 6000 km, en ayant démonté tout le circuit d'huile et en le nettoyant et purgeant généreusement...
Finalement ça doit revenir au même mais en une seule fois...
BLUESY MINDS
année : 1965
:puni: Non pitié Dany !!! Pas sur la tête !!!
Mais si je t'écoute, j'ai juste mal calculé mes possibilités de vidange....
dany B
BLUESY MINDS a écrit ::puni: Non pitié Dany !!! Pas sur la tête !!!
Taratata...l'angle dans ta descente de garage est l'endroit...idéal pour se glisser sous la voiture!! :lol:
Ou pour se faire rouler dessus, selon l'état du frein à main :lol:
sherlock
Message par sherlock »
Jidé de Grasse a écrit :Ou pour se faire rouler dessus, selon l'état du frein à main :lol:
Du moins pour ceux qui sont assez minces pour passer dessous. J'en connais ici à qui ça ne risque pas d'arriver :cpv:
Désolé pour ce hors sujet :)
Bah, c'est pas hors sujet, on parle de la bagnole de Bluesy, et c'est son fil de présentation.
Pour l'allusion à Loulou, là par contre on est HS :fume:
sherlock
Jidé de Grasse a écrit : Pour l'allusion à Loulou, là par contre on est HS :fume:
Oh, mais je ne pensais pas du tout à Loulou, moi :cpv:
Vu mon poids, c'est l'hopital qui se fout de la charité :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
