Nouveau en Touraine
- YanSV95
- année : 2003
Re: Nouveau en Touraine
Oui: le BQTT !
- année : 1965
Késako ???
Salut Bluesy,
Si tu changes pas ton soufflet, la graisse va se barrer et ton cardan tu changeras
- année : 1965
Merci Maître Yoda
Petite info :
Je viens de mettre enfin une vidéo des Bluesy Minds sur Utube !!!!
Petite info :
Ah oui 3000 km quand même!
J'avais dit 1500 maxi!
Le filtre à changer avec, hein!
Pendant qu'elle est sur le pont, resserres tout ce qui peut l'être, un coup d'oeil sur les durites d'essence derrière la pompe... et un petit nettoyage du système de mise à l'air du pont (évent), truc que l'on ne fait ....jamais!
On va se voir bientôt!
Modifié en dernier par dany B le 23 sept. 2013, 21:20, modifié 1 fois.
- année : 1965
Ah quand même !!!dany B a écrit :Ah oui 3000 km quand même!J'avais dit 1500 maxi!
Le filtre à changer avec, hein! ok
Pendant qu'elle est sur le pont, resserres tout ce qui peut l'être, un coup d'oeil sur les durites d'essence derrière la pompe... et un petit nettoyage du système de mise à l'air du pont, truc que l'on ne fait ....jamais!Mise à l'air du pont ????!!!
Bon OK la musique adoucie les mœurs et je vois que tu sais me prendre par les sentiments ...Le blues!!!!!! j'adore...BLUESY MINDS a écrit :Merci Maître Yoda
Petite info :
Je viens de mettre enfin une vidéo des Bluesy Minds sur Utube !!!!![]()
C'est pas tout ça , mais à quand le retour sur scène?
Mise à l'air du pont: juste s'assurer que l'évent n'est pas bouché...
http://www.google.fr/imgres?um=1&sa=N&b ... 0,s:0,i:82
Ah quand même !!!
Faudra réserver...
il y a le Sherlock en attente aussi!!!!
Faudra réserver...
- année : 1965
On peut faire un tir groupé et passer une soirée tous ensemble...
- année : 1965
Voilà la Part 2 :
- YanSV95
- année : 2003
le Boulon Qui Tient Tout....BLUESY MINDS a écrit :Késako ???
L'élément clé de toute mécanique..
Enfantin maisJ'ai un soufflet de cardan qui est coupé, est ce facile d'en mettre un nouveau (qui traîne dans une vieille commande de chez Moss) ?
il faut le bon outil pour faire sauter la rotule : vérifie aussi que le cache poussière de la rotule est toujours bon.
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... om#p412139
PS : change les deux...
@ Dany
(tu n'as pas oublié un zéro?)
A ce rythme là, Syd va bientôt consommer plus d'huile que d'essence...?J'avais dit 1500 maxi!
- année : 1965
@JMAU : Pour l'outil, vu que je serai chez le garagiste, je suppose qu'il l'aura ...
C'est l'avantage de cette petite combine
Perso après la réfection d'un joint de culasse dont l'eau a contaminé le carter d'huile les conduits d'huile ,le pied de filtre,le clapet de décharge , etc...je procède à une nouvelle vidange après 500km avec changement du filtre à huile, ce qui évite quelques déboires du genre clapet de décharge grippé, crépine d'aspiration colmatée, j'en passe et des meilleurs...JMAU a écrit :@ Dany
Ceci n' étant que ma modeste expérience...
J'avais recommandé à notre chanteur de ne pas dépasser 1500km...avec l'huile et le filtre...
Je vidange mon GT tous les 5000 km Maximum ...L'huile de mon moteur ne devient jamais noire entre deux vidanges!
- année : 1965
Dany, après vérification, j'ai fait 2100 km. Ça va le faire
Ah!BLUESY MINDS a écrit :Dany, après vérification, j'ai fait 2100 km. Ça va le faire
*SMS* justifié... ça roule...après la réfection d'un joint de culasse dont l'eau a contaminé le carter d'huile les conduits d'huile ,le pied de filtre,le clapet de décharge , etc..
Profitant du changement d'embrayage, je m'aperçois que j'ai fait la vidange à à peine plus de 6000 km, en ayant démonté tout le circuit d'huile et en le nettoyant et purgeant généreusement...
Finalement ça doit revenir au même mais en une seule fois...
- année : 1965
Mais si je t'écoute, j'ai juste mal calculé mes possibilités de vidange....
Taratata...l'angle dans ta descente de garage est l'endroit...idéal pour se glisser sous la voiture!!BLUESY MINDS a écrit :Non pitié Dany !!! Pas sur la tête !!!
Ou pour se faire rouler dessus, selon l'état du frein à main
Du moins pour ceux qui sont assez minces pour passer dessous. J'en connais ici à qui ça ne risque pas d'arriverJidé de Grasse a écrit :Ou pour se faire rouler dessus, selon l'état du frein à main
Désolé pour ce hors sujet
Bah, c'est pas hors sujet, on parle de la bagnole de Bluesy, et c'est son fil de présentation.
Pour l'allusion à Loulou, là par contre on est HS
Jidé de Grasse a écrit : Pour l'allusion à Loulou, là par contre on est HS
Oh, mais je ne pensais pas du tout à Loulou, moi
Vu mon poids, c'est l'hopital qui se fout de la charité
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
