J'ai un petit soucis avec ma pompe à essence. J'ai chercher un peut voir des solutions sur le forum mais je n'ai pas trouvé.
Ma pompe est neuve, car j'ai suspecté l'ancienne de ne plus fonctionner. Mais le probleme c'est qu'elle ne se met pas en route.
Du coup ma question est, comment avec mon petit multimètre puis je voir si il y a du courant qui arrive bien sur la pompe? (je suis tres mauvais en électricité..
Et surtout la question que je me pose est à quel moment puis je prendre la mesure. Car forcément moteur tournant, sans essence... La pompe s'active si la clé de démarrage est tournée au dernier cran?
Les fusibles sont bon et les bornes non oxydées.
Ou si il existe une autre méthode pour voir si le courant passe bien, c'est à dire si il y a d'autres chose de brancher sur la même "ligne" et qui serait défectueux si rien ne passait.
Dans le cas ou pas de courant sur la pompe, quelqu'un aurait il une idée d'ou la coupure pourrait se faire?
Merci pour le moindre indice.
A bientot
