Kit lampe arrière LED
Coucou71
Message par Coucou71 »
Quelqu'un a t'il installé ou a déjà vu fonctionner ce kit de transformation de lampes arrière par des LED?
Je ferai bien cette modification avec l'article ci dessous qui est aussi vendu par moss mais avec masse négative uniquement (alors que sur le site en question il est proposé pour masse positive ou négative)
http://classicautoleds.com/MGA_Order.html
Re: Kit lampe arrière LED
Vu oui, le gain en luminosité est important par rapport à l'éclairage d'origine. je trouve cependant que c'est encore un peu cher.
Tiens nous au courant si tu achètes et fais nous un petit reportage photo.
Coucou71
Je ne manquerai pas de faire un retour d'expérience ... Mais je n'arrive pas à comprendre comment un type n'a pas imaginé fabriquer un feu arrière pour mga avec une partie teintée en orange pour être conforme aux règles de circulation actuelles (combien de fois je me suis fait engue... Parce que celui qui me suivait ne comprenait pas mon feu "rouge" clignottant d'un côté avec le feu rouge fixe de l'autre...). Y'a pourtant de la place pour mettre 2 ampoules dans cette cage ...
Coucou71 a écrit :Y'a pourtant de la place pour mettre 2 ampoules dans cette cage ...
C'est une modif que j'ai souvent vue, pourtant.
Coucou71
Je l'avais fait, en mettant une seconde ampoule à LED en parallèle de l'autre (avec 2 fils soudés pour respecter la polarisation des LED, vu que je suis en positif à la masse) mais le résultat n'était pas extraordinaire (tout fonctionnait bien sans changer la centrale clignotante). Moi je voudrais un truc qui se voit bien surtout en plein soleil, la nuit l'éclairage d'origine suffit ...
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
Message par baldwin »
Ce kit me semble horriblement cher, j'ai personelement converti mon faisceau électrique d'une version 1500 vers 1600. la différence majeure étant une ampoule de moins sur le 1600. J'ai donc rajouté des plaques led pour les stops. Ca lume bien plus fort que les ampoules d'origine et ca m'a personelement couté moins de 10 € ...
en fouillant sur mon blog il y a quelques photos ...
http://3.bp.blogspot.com/-VOvKd--MKaI/T ... 090169.JPG
http://www.mga-1958.blogspot.co.uk/
120 £
:eek:
Coucou71
J'ai exactement le même montage que toi, Baldwin, sur mon feu arrière avec une LED en parallèle avec une l'ampoule à filament, sans changer la plaque (ce que j'ai noté plus haut). Ça éclaire effectivement un peu plus, mais je trouve que c'est largement insuffisant en plein été soleil arrière ... La photo que tu nous montres est de nuit et là, effectivement c'est mieux
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
Bonjour Coucou,
en voici une de jour ...
http://4.bp.blogspot.com/--2JGGlo1vFI/T ... 090165.JPG
forcément sous exposée vu l'intensité du Led .... :sun: je rigole.
Plus sérieusement pour le stop je compte installer une barette de LED rouge au milieu du coffre ou à la base du hard top. en fait je ne crois pas que le problème vienne réelement de l'intensité des feux stop, mais plus que le cerveau humain à maintenant intégré que stop = 3 feux. si seulement deux feux --> = phare donc je ne freine pas. (voire le chauffeur qui suit se dit ... tiens il y a des variation d'intensité électrique sur cette vieille guimbarde)
Ca peut être dangereux les féflexes conditionés ...
Donc si vous avez une bonne référence de barette rouge à led de 20 à 25 cm de long et 2 cm de large, à moins de 20€ je suis preneur.
quelque chose du genre de celle chromée qui se trouve là :
http://www.ledautolamps-uk.com/fr/produ ... 8re-minces
Coucou71
On doit pouvoir trouver des petites rampes à led à fixer (ou simplement les poser avec des aimants pour éviter de faire des trous) juste derrière le "tonneau" mais bon c'est au prix d'une modification de l'aspect de la voiture.
Vraiment je n'arrive pas a comprendre comment on a pas imaginé fabriquer un feu arrière bicolore rouge/orange ça résoudrait tous les pb au prix d'une petite modification du circuit électrique qui ne doit pas être bien compliquée ....
En fait suis bien d'accord il faut tjrs surveiller ce que fait (ou comprends) le type qui te suit (idem pour le type devant, qu'il freine pas trop hard, ajouté à la surveillance acoustique du moteur, à la surveillance visuelle des cadrans, aux dos d'ânes, on est tjrs en alerte quoi) :peur2:
alan
Message par alan »
"...un feu arrière bicolore..."
vous avez le choix
Coucou71
Oui mais ça c'est pas pour la 1500, et je trouve l'esthétique de ces feux "discutable" ....
MGA37
année : 1957
Message par MGA37 »
Bonjour à tous
j'ai installé ce système sur la mienne car l'ancien proprio avait percé des trous et fixé des feux de camping car jaune .
MGA37
année : 1957
Message par MGA37 »
Le circuit est séparé et j'ai des 21 watts
