bruit pedale embrayage
wildthing
Message par wildthing »
bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2014 et que nos midget ne tombe pas en panne!!
j'ai depuis quelque temps un bruit sous la pedale d'embrayage lorsque je débraye avec une lègère vibration (plutôt à chaud)
en revanche pas de problème pour le passage de vitesse
en vous remerciant de vos pistes
wildthing
Re: bruit pedale embrayage
j'oublaie!! midget mk3 1973 1275cm3
Quel age a l'embrayage de cette petite Midget ?
Bonjour :
"Klong" ou "Kling"...
Allez voir la pédale de près : le pivot, le "washer ou le ressort... ?
Peut être un intrus?
Je verrais plutôt un problème du côté de l'embrayage.
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
La butée . . .
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Elles se mettent où les piles?
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Si le bruit se fait quand on appui sur la pédale et que le son est proportionnel avec les tours moteur, on peut dire que la butée d’embrayage est très fatiguée. Le fait de garder le pied sur la pédale, sans se douter du mal, supprime le jeu de la butée, qui tourne et s’use pour rien. Un regard sur le caoutchouc de la pédale, voir s’il est usé lui aussi, vous confirmera la théorie.
wildthing
Un bruit de frottement effectivement generant une tres legere vibration dans la pedale
Merci de vos conseils
J'ai eu ce problème à cause de la butée d'embrayage dans un premier temps ,
et j'aurais du anticiper pour l'embrayage qui a donné des signes de fatigue quelques mois après.
