bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2014 et que nos midget ne tombe pas en panne!!
j'ai depuis quelque temps un bruit sous la pedale d'embrayage lorsque je débraye avec une lègère vibration (plutôt à chaud)
en revanche pas de problème pour le passage de vitesse
en vous remerciant de vos pistes
bruit pedale embrayage
wildthing
wildthing
Re: bruit pedale embrayage
j'oublaie!! midget mk3 1973 1275cm3
Quel age a l'embrayage de cette petite Midget ?
Bonjour :un bruit sous la pedale d'embrayage
"Klong" ou "Kling"...
Allez voir la pédale de près : le pivot, le "washer ou le ressort... ?
Peut être un intrus?
Album MG- sherlock
Je verrais plutôt un problème du côté de l'embrayage.
- Pat67
- Région : France - Alsace
- année : 1931
La butée . . .
- Pat67
- année : 1931
Elles se mettent où les piles?Peut être un intrus?
- Pat67
- année : 1931
Si le bruit se fait quand on appui sur la pédale et que le son est proportionnel avec les tours moteur, on peut dire que la butée d’embrayage est très fatiguée. Le fait de garder le pied sur la pédale, sans se douter du mal, supprime le jeu de la butée, qui tourne et s’use pour rien. Un regard sur le caoutchouc de la pédale, voir s’il est usé lui aussi, vous confirmera la théorie.
wildthing
Un bruit de frottement effectivement generant une tres legere vibration dans la pedale
Merci de vos conseils
J'ai eu ce problème à cause de la butée d'embrayage dans un premier temps ,
et j'aurais du anticiper pour l'embrayage qui a donné des signes de fatigue quelques mois après.
