enceintes arrieres
- sebmg
enceintes arrieres
bonjour je viens d acquerir une mg tf 115 et je voudrais savoir si elle est equipee avec les enceintes a l arriere et comment en installer !
- brioche31
Re: enceintes arrieres
La mienne n'en a pas, ni même le faisceau.
temp23
Si elle n'est pas équipée il te faudra tirer un faisceau toi même, changer ton T bar et son habillage pour un t bar équipé d'enceintes.
- FloTF
J'ai une T bar en rab si quelqu'un est intéressé ... Pour le faisceau par contre ça va être chaud ! Mais je peux fournir le connecteur avec les bouts de câble, et donc le brochage. Ça aiderait pour faire le faisceau soi-même.
thinat
il n'est pas compliqué de repiquer directement le faisceau à l'arrière de l'autoradio,de passer ensuite par les cotés de moquette(vous savez ceux qui sont coupés trop court d'origine)et de remonter vers le t-bar.Une heure maxi à mon avis.
- sebmg
j ai trouvé des enceintes alpine 13x18 de 200w , j ai fait passer les cables sous les sieges et j ai un super son dans la mg , ca pette pas mal !!!!
- Trophy_160
- année : 2003
- Serie speciale : TF Sprint SE 160
Tu as acheté quoi comme HP ? J'ai aussi l'intention de changer les miens
- sebmg
marque alpine de 200 watts . ref sxe 5725 s . comme le haut parleur n epouse pas tres bien le t-bar , j ai acheté de la mousse adhesif qu on utilise pour mettre en bas des portes d entrees . j ai fait le tour du haut p. avec une épaisseur de 1 cm et apres j ai juste mis les vis de fixation sur le t bar . cela fait un peu comme une bouée entre le haut p et le t-bar mais le rendue est sympa !!!
temp23
Tu as mis des enceintes sur un T bar non prééquipé ?
As tu les grilles sur le cache du t bar ?
Sur la mienne j'avais hésité mais j'ai acheté un t bar complet équipé au final car je ne voulais pas avoir des hp fixés uniquement par le dessus et ne pas avoir les grilles (vu la courbure du cache ça ferait moche d'essayer d'intégrer des grilles de hp dessus).
- Trophy_160
- année : 2003
Super je te remercie, je vais regarder ca alors
- sebmg
je n ai pas mis de grille , le haut parleur est au niveau de l appuie tete et il n y a pas de contact entre les 2
- sebmg
j ai ajouté une photo qui est visible dans l album mg mais je n arrive pas a la mettre avec mon message !!!
- sebmg
- Trophy_160
- année : 2003
Voila c'est fait
J'allais te demander pourquoi tu ne les avais pas mise dans la Tbar mais je viens de voir que tu n'en avais pas c'est ca ?
Fredoche
Bonjour à toutes et tous,
Merci pour les conseils ci-hauts que je vais suivre afin de mettre des enceintes à l'arrière de ma TF 135
En démontant la plage arriere, je vois qu'il y a une arrivée qui semble n'attendre que moi . Savez-vous s'il s'agit du faisceau pour les enceintes arrière ?
Je vous remercie
Je vous remercie
- année : 1962
Je pense que c'est le contacteur "Noir / Noir-Vert" qui alimente le dégivrage de la lunette arrière.
Album MG-
Fredoche
Merci JMAU
Il n'y a qu'un faisceau. Cela me semblait en effet peu probable que ce soit pour les enceintes. Maintenant, je vois à quoi il sert.
Bon dimanche
Bon dimanche
Yop, c'est le faisceau du dégivrage quand tu as le hardtopFredoche a écrit : 19 févr. 2023, 11:45 Bonjour à toutes et tous,
Je vous remercie
Fredoche
Je progresse sur le montage d'enceintes à l'arrière de ma TF. J'ai fait sauter les grilles. Je vais poser des enceintes ovales de 4"x 6" (15 cm x 10 cms).
Ce qui me trouble (voir photo), c'est qu'il y a 8 fils qui partent de mon autoradio. Savez-vous si les fils sur la photo peuvent être autre chose que les HP avant droit, avant gauche, arrière droit et arrière gauche ? Logiquement, les 4 fils du milieu sont ceux pour l'arrière. Si oui, je ne les vois pas arriver à l'arrière.
Et en plus je suis daltonien
Merci d'avance
Merci d'avance
- radio MG TF (1).jpg (346.26 Kio) Vu 2117 fois
- année : 1962
Fredoche
Merci Jmau.
Je tente cet après-midi. Je vais acheter du fil car je ne sais pas où arrivent les fils AG et AD. J'aurai aussi vite fait d'en passer deux nouveaux.
Fredoche
Bon, après avoir longtemps cherché, j'ai trouvé le câblage pour les enceintes arrière sur une MG TF.
Vu que les 8 fils des enceintes étaient connectés au niveau du poste, les fils arrière devaient bien se trouver quelque part
Les fils sont en attente le long de la paroi arrière de l'habitacle, au niveau du sol. Pour les trouver, il faut démonter le vide poche arrière. Les fils sont là, dans le prolongement du frein à main.
- 025AA854-3637-4AF5-9E61-5F34262A54C2.jpeg (689.4 Kio) Vu 2041 fois
