J'ai sorti le moteur de ma MGB rubber bumper USA (LHD) de 1979.
Je vais remettre le moteur mais je me demande à quel moment remontrer les silentbloc neufs ?
Faut-il d'abord fixer les silentbloc sur le bloc moteur avant de remettre le moteur en place ?
Auquel cas je suis assez inquiet quant à l'accès pour visser l'écrous (fixation silentbloc sur châssis) du coté gauche à cause du passage de la colonne de direction.
Il y a-t'il une astuce pour le remontage du moteur dans la voiture sans être embêté avec la fixation des silentblocs et notamment du coté de la colonne de direction ?
Merci d'avance pour vos réponses et bonnes balades les cheveux au vent
