SILENTBLOC MOTEUR ET REMONTAGE DU MOTEUR DANS LA VOITURE
guilhome
Message par guilhome »
J'ai sorti le moteur de ma MGB rubber bumper USA (LHD) de 1979.
Je vais remettre le moteur mais je me demande à quel moment remontrer les silentbloc neufs ?
Faut-il d'abord fixer les silentbloc sur le bloc moteur avant de remettre le moteur en place ?
Auquel cas je suis assez inquiet quant à l'accès pour visser l'écrous (fixation silentbloc sur châssis) du coté gauche à cause du passage de la colonne de direction.
Il y a-t'il une astuce pour le remontage du moteur dans la voiture sans être embêté avec la fixation des silentblocs et notamment du coté de la colonne de direction ?
Merci d'avance pour vos réponses et bonnes balades les cheveux au vent :)
Re: SILENTBLOC MOTEUR ET REMONTAGE DU MOTEUR DANS LA VOITURE
Sur un CB volant à gauche, c'est ce que j'ai fait. Pas de difficulté particuiière après... (moteur seul sans la boite) et sans toucher à la colonne
Ne pas oublier la tresse de mise à la masse...
Modifié en dernier par JMAU le 10 juin 2014, 14:29, modifié 2 fois.
LOTUS11
Message par LOTUS11 »
je remonte en premier lieu les silents blocs, mais il faut nécessairement retirer la colonne de direction auparavant..
*SMS* une particularité sur les RB.
lolo106
année : 1991
Message par lolo106 »
LOTUS11 a écrit :Bonjour,
Même combat sur les B GT V8.
guilhome
Merci pour vos conseils,
pour démonter la colonne, faut-il démonter la crémaillère de direction?
On peut aussi sortir et remettre le moteur en place sans désaccoupler la direction, il suffit de basculer légèrement le moteur avec un manche de pioche au bon moment.
C'est ainsi que nous avons procédé sur la B 80 (chromisée) d'un copain l'été dernier avec DanyB
guilhome a écrit : Merci d'avance pour vos réponses et bonnes balades les cheveux au vent :)
Quand il en reste :)
LOTUS11
oui dépose obligatoire de la crémaillère
LOTUS11
sherlock a écrit :On peut aussi sortir et remettre le moteur en place sans désaccoupler la direction, il suffit de basculer légèrement le moteur avec un manche de pioche au bon moment.
oui mais qd il faut changer les supports moteur, pas le choix.. :)
LOTUS11 a écrit :oui mais qd il faut changer les supports moteur, pas le choix.. :)
Je me souviens pourtant que nous les avons démontés et remontés sans plus de problème que ça !
C'est peut être parce que nous avions laissée la boîte en place...
LOTUS11
sur une RB, le boulon de fixation du silent bloc est derrière la colonne, il est inaccessible à cause de cette dernière...
peut être cette B à t'elle subie une modification des supports?
La colonne passe à travers la fixation du silent bloc.
Peut être une différence entre la RHD et la LHD?
LOTUS11 a écrit : peut être cette B à t'elle subie une modification des supports?
Possible
LOTUS11 a écrit : La colonne passe à travers la fixation du silent bloc.
Ah, ok, je ne comprenais pas pourquoi tu disais que c'était inremontable sans désolidariser la colonne de direction.
LOTUS11 a écrit : Peut être une différence entre la RHD et la LHD?
Possible aussi, car je me souviens pas du tout de ce montage que tu signales ci dessus.
guilhome
Merci merci, je ne vais donc pas avoir recours au manche de pioche mais à la crémaillère...
Quand il en reste
Bon alors la tête dans le vent avec la bouche fermée pour éviter les moustiques collés sur les dents.
