Qui peut me dire dans quel sens il faut tourner les vis sur des SU HIF 4 pour augmenter la richesse, j'ai l'impression que paradoxalement il faut visser pour enrichir.
Qu'en pensez vous
Réglage de richesse
- chezlesdubs
- chezlesdubs
Jean-Marie,
Quand j'ai lu JM j'ai eu un doute et je n'ai pas pensé au Bourbon! Il faut démonter un SU pour le décoder et toucher du doigt ce qu'il y a à comprendre. Le HIF est trés semblable au HS sauf que sa cuve est située enfin au bon endroit sous le venturi, qu'il posséde aussi un systéme de richesse automatique en fonction de la température ambiante. Et last but not least, ses axes de papillon sont montés d'usine sur des paliers bronze pour le réparer Evidemment, le jet n'est plus accessible et la richesse se régle de façon indirecte, mais la cloche à depression est la même les aiguilles sont devenues moins rigides mais peuvent revenir à la rigidité de celles des HS qui usent beaucoup moins les puits des jets. Pour le reste, c'est tout du pareil . Alors, elle pète cette MGB ?
