Réglage de richesse
JM
Réglage de richesse
Message par JM »
Qui peut me dire dans quel sens il faut tourner les vis sur des SU HIF 4 pour augmenter la richesse, j'ai l'impression que paradoxalement il faut visser pour enrichir.
Qu'en pensez vous
chezlesdubs
Message par chezlesdubs »
Salut.... si tu desserres.. le puits monte tu réduits de ce fait la richesse.Et vis versa.
Tu avais la bonne impression .....
JM
Message par JM »
chezlesdubs a écrit :Salut.... si tu desserres.. le puits monte tu réduits de ce fait la richesse.Et vis versa.
Merci beaucoup, connais tu un manuel qui me permette de voir une coupe du HIF.
JM :)
chezlesdubs
Si tu me donnes ton adresse email je t'envoie la documentation HAINES issue du manuel d'atelier (4 pages en anglais) ....
JM
Message par JM »
merci pour ta réponse, mon email est:
jm.pupier@free.fr
A bientôt
JM
chezlesdubs
C 'est parti......
Renou
Message par Renou »
Jean-Marie,
Quand j'ai lu JM j'ai eu un doute et je n'ai pas pensé au Bourbon! Il faut démonter un SU pour le décoder et toucher du doigt ce qu'il y a à comprendre. Le HIF est trés semblable au HS sauf que sa cuve est située enfin au bon endroit sous le venturi, qu'il posséde aussi un systéme de richesse automatique en fonction de la température ambiante. Et last but not least, ses axes de papillon sont montés d'usine sur des paliers bronze pour le réparer Evidemment, le jet n'est plus accessible et la richesse se régle de façon indirecte, mais la cloche à depression est la même les aiguilles sont devenues moins rigides mais peuvent revenir à la rigidité de celles des HS qui usent beaucoup moins les puits des jets. Pour le reste, c'est tout du pareil . Alors, elle pète cette MGB ?
Utilisateurs parcourant ce forum : SylTell et 3 invités
