Chandelles pour travailler sous une voiture, pas un cric
bob750
année : 2001
Re: Chandelles pour travailler sous une voiture, pas un cric
Message par bob750 »
chevycamaro
Région : Suisse
Message par chevycamaro »
bob750 a écrit :
chevycamaro a écrit :Si j'ai le temps je veux aller voir ce lift on serait deux ensemble pour l'acheter sa serait le top!
http://www.anibis.ch/fr/automobiles-equ ... 78493.aspx
Pas mal, une sorte de chariot elevateur en gros, un peu chere je trouve, si tu rajoute un peu y a moyen d'avoir un vrai pont
Un pont ce n'est pas facilement déplaçable tandis que ce lift monocolonne oui. *SMS* cher vu la rareté malheureusement. C'est hydrolique en plus. J'ai besoin de quelque chose que je puisse ranger dans un coin. Mais un pont me plairait plus. Je termine bientot le garage 4 places alors je regarderai comment m'équiper.
bob750
année : 2001
Suivant la superficie de ton garage pas de probleme, finalement un pont peu tres bien servir comme place, apres le Lift sera toujours mieux qu'une paire de chandelles :lol:
Apres si j'avais la place et les moyens je serais deja bien comptent d'avoir un truc pareil
Pas rano... mais presque ...
aujourd'hui... changement du silencieux central...
Quand je passe ma tête dessous... je ne rigole plus... :)
J'oubliai.... frein à main serré et une vitesse engagée...
JMAU a écrit :Pas rano... mais presque ...
Aucune parano là dedans, juste un modèle de sécurité. :b:
LOTUS11
année : 1965
Message par LOTUS11 »
+ casque, coque de protection, et chaussures de sécurité??:)
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
Et la coquille... :jesors:
Gauloise
Message par Gauloise »
Hello hello!
Petite question: sur une A, où placer le cric, et par la suite les chandelles?
Gauloise a écrit : Petite question: sur une A, où placer le cric, et par la suite les chandelles?
Sous le châssis, éventuellement sous le différentiel à l'arrière, ou à l'avant les chandelles sous les axes de liaison des triangles de suspension.
Ici, c'est ma B, mais le train avant est très similaire sur la A
Gauloise
Merci Sherlock!
GilouMGF
année : 1998
Message par GilouMGF »
Malgré les chandelles, et les miennes sont avec des goupilles, je place toujours autre chose en dessous, on ne sait jamais. Pas de pardon sur la voiture vous retombe dessus, c'est la mort quasi assurée.
A propos, je voudrais bien mettre ma voiture sur quatre chandelles, histoire d'être vraiment à l'aise pour travailler partout. Comment vous vous y prenez (question bête peut être…), d'abord tout l'avant puis ensuite tout l'arrière, ou un flanc complet à la fois, puis l'autre ? J'ai vraiment peur de déstabiliser la voiture lors de ces manoeuvres. Merci d'avance pour vos réponses !
GilouMGF a écrit :Malgré les chandelles, et les miennes sont avec des goupilles, je place toujours autre chose en dessous, on ne sait jamais. Pas de pardon sur la voiture vous retombe dessus, c'est la mort quasi assurée.
Sage réflexion. Que mets tu sous ta voiture, en plus des chandelles ?
GilouMGF a écrit :A propos, je voudrais bien mettre ma voiture sur quatre chandelles, histoire d'être vraiment à l'aise pour travailler partout. Comment vous vous y prenez (question bête peut être…), d'abord tout l'avant puis ensuite tout l'arrière, ou un flanc complet à la fois, puis l'autre ? J'ai vraiment peur de déstabiliser la voiture lors de ces manoeuvres. Merci d'avance pour vos réponses !
Un copain a écrit un joli tutoriel très complet sur ce sujet :
http://www.forum-passion-mecanique.fr/v ... 123&t=1387
GilouMGF
année : 1998
Merci pour ce tuto. Je place, ou bien les roues munies de cales en bois et même souvent des parpaings, toujours avec ces mêmes cales. Bon d'accord, ces blocs de béton sont lourds, mais c'est une garantie supplémentaire qui me rassure vraiment lorsque je dois faire du ramping en dessous de la voiture (pas l'esprit perturbé par la perspective de me faire écraser…).
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Les parpaings sont solides en hauteur, jamais sur le coté…
Les parpaings, les briques etc ne sont pas sûrs : ça éclate en s'effondrant sous le poids, ce n'est en aucune façon une manière fiable de sécuriser une voiture en l'air.
J'écris ça, mais j'en connais un ici qui a travaillé sous une voiture posée sur quatre bouteilles vides. Qu'il se dénonce :q :priere: :rale: :silly: :mad: :x
GilouMGF
année : 1998
Evident que les parpaings doivent être posés en hauteur et ne sont que des "adjuvants" au cas où. Ce sont bel et bien les chandelles qui doivent jouer le rôle principal. Les bouteilles vides, ça j'aurais voulu voir, faut oser !
Autre problème non négligeable et qui est mentionné dans le tuto proposé en lien par Sherlock, la déformation de la caisse lors du levage. Nos cabrios ne sont pas des plus rigides à la base. Du coup, voilà un truc de plus qui rajoute à mon angoisse de faire plus mal que bien. Je spécule sur une solution de levage non agressive pour mettre la mienne sur quatre chandelles, tout en gardant l'optique "cric milieu de gamme" (suis pas garagiste et ai d'autres priorités). Et je pense à un levage simultané d'un côté complet avec deux crics. Surtout que j'ai un pote qui a comme moi un cric à roulettes. Faut être deux et bien se synchroniser !
N'exagérons rien, la MGB était le cabriolet anglais le plus rigide de sa génération.
Tu peux sa soulever par le milieu, comme ici sur le cross-member avant
Et au milieu du pont à l'arrière.
Elle se soulèvera ainsi sans déformation.
GilouMGF
année : 1998
Ah oui, ok. Mais ça c'est pour une MG B. Moi c'est une MGF (avant de craquer pour une MGB, si je me suis bien amusé avec la restauration de la F !).
temp20
Message par temp20 »
@Sherlock : ton petit tuto sur la vidange aurait-il été mis à jour ? ;)
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Il avait du les boire avant... de passer dessous. :beer:
Pat67 a écrit :
Shelock a écrit : j'en connais un ici qui a travaillé sous une voiture posée sur quatre bouteilles vides
Il faut qu'il se dénonce (je ne dénonce pas les copains), il répondra lui même... :)
old_boy a écrit :@Sherlock : ton petit tuto sur la vidange aurait-il été mis à jour ? ;)
Disons qu'il avance, mais je vais vidanger la mienne aussi, prendre d'autres photos afin de le compléter et de le publier :-)
MaximeR
Message par MaximeR »
les faux-châssis de la F/TF comportent effectivement des renforts au milieu des cross-members, pour soulever l'avant ou l'arrière avec un seul cric. il suffit de jeter un coup d'oeil sous la voiture pour les trouver.
nota : à l'arrière, il n'est pas tout à fait au milieu, la voiture ne se lève pas tout à fait à l'horizontale, et puis, les renforts sont loin sous la voiture, pas facile de tourner la manivelle d'un cric standard, mais faisable... tout ça, bien évidemment, pour glisser des chandelles sous les faux châssis, entre les deux bras des triangles inférieurs.
bobiezr7
Région : France - Auvergne
année : 1998
Message par bobiezr7 »
bobiezr7
année : 1998
bobiezr7
année : 1998
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 11 invités
