alarme en panne
jma,
alarme en panne
Bonjour a tous, je voulais savoir quoi vérifier avant de demander a mon concessionnaire sur le fonctionnement de mon alarme:
au début ou je l'avais, mettre un magasine sur les sièges par la capote ouverte déclenchait la sirène, hier, j'ai fait un essai en prenant un blouson, donc en engageant le bras, sans que rien ne se passe.
Ce n'est pas grave, mais ça m'agace de remettre la toile pour une baguette de pain a cause de l'alarme défectueuse.
merci de vos réponses.
tsi-tsou
tsi-tsou
KELLY
jma,
tsi-tsou
MAxime conniat le fonctgionnement de cette alarme bien mieux que moi, attends qu'il intervienne pour etre sur ...jma, a écrit :On est donc deux, mais j'essayerai sans le double clic. De mémoire, ce double clic ne faisait que bloquer les commandes extérieures de portes et actionnait le verrouillage du moteur (déverrouillable uniquement avec le bip ou le code clé!!!)
kelly
- Mr Propre
Re: alarme en panne
Salut JMA, je suis dans le même cas que toi! 'rien compris à cette alarme, même en lisant les nombreux posts...jma, a écrit :Bonjour a tous, je voulais savoir quoi vérifier avant de demander a mon concessionnaire sur le fonctionnement de mon alarme:
- Mr Propre
Re: alarme en panne
guiman72
- XX69
- année : 2001
Heu on m'appele ???
Donc la volumetrique ne se desactive pas lors que l'on super-lock (2 click) la voiture. La volumetrique est presente dans le deux cas.
C'est soit un capteur defaillant, sois un mauvais reglage ou bien aussi un téléphone portable.
Comme il a été dis il faut 15-30s pour que cette alarme se mettent en action apres avoir cliquer.
maxime
maxime
Invité
Salut Maxime,XX69 a écrit :Heu on m'appele ???
maxime
Sij'ai bien compris l'alarme volumétrique est en permanence active. Cela veut-il dire que l'on ne peut pas l'inactiver? Et si oui, comment la ré-activer?
Merci pour tes lumières!
- XX69
- année : 2001
Heu non je ne comprends pas ta question. Elle est toujours active. Le seul point que je ne sais pas c'est si lorsque l'on ferme avec la clef ca mets en marche les alarmes. je ne suis pas sur.
Sinon il n'y a pas moyen de rendre active ou inactive cette alarme elle est active.
Ceci est vrai pour une F et les permieres TF. Les TF post 2002 ont un autre systeme, avec un seul click, le deuxieme desactive justement cette volumetrique, mais ce n'est accessible que aux TF post 2002.
maxime
maxime
jma,
- Mr Propre
Merci Maxime.XX69 a écrit :Les TF post 2002 ont un autre systeme, avec un seul click, le deuxieme desactive justement cette volumetrique, mais ce n'est accessible que aux TF post 2002.
maxime
Je suis dans le cas d'une TF après 2002. Mettons que j'ai inactivé la volumétrie en appuyant 2 fois sur le bouton. Sais-tu comment la réactiver?
Merci encore!
- Patxi
Salut,jma, a écrit :Bonsoir,
je viens de faire un essai ce soir et cela fonctionne même avec le super lock. Je vais réessayer différement demain: j'ai l'impression que les vêtements derrière les sièges inhibent les capteurs car c'était le cas ce matin quand ça ne marchait pas!!
Je vérifie ce WE.
c'est peut etre ca, car le detecteur est situé derriere le cache de T-BAR entre les deux sièges.
Patxi
- JMarc
ben tu ovres et tu refermes ta voiture en plipant une seule fois.Mr Propre a écrit :Merci Maxime.XX69 a écrit :Les TF post 2002 ont un autre systeme, avec un seul click, le deuxieme desactive justement cette volumetrique, mais ce n'est accessible que aux TF post 2002.
maxime
Merci encore!
marcma44
