Niveau dans filtre essence additionnel
daniel06
année : 1967
Message par daniel06 »
Bonsoir
A chaque fin de sortie, je vérifie le compartiment moteur et très souvent mon filtre additionnel est vide et lorsque je la reprends qques jours après il y a de nouveau de l'essence dedans.
Je sais que l'on en a déjà débattu, mais je ne retrouve pas le post.
Est ce normal? a part ça, je n'ai pas de difficulté particulière.
dany B
Re: Niveau dans filtre essence additionnel
Message par dany B »
daniel06 a écrit :Bonsoir
C'est que quelqu'un s'en sert entre temps... :humour:
Ce qui n'est pas anormal c'est que le filtre reste souvent moteur en marche à moitié plein...
alan
Message par alan »
bah ...tant que ça marche :)
sur le GT le filtre est de temps a autre plein ...ou a moitié vide....comme le verre de qui vous savez.....m'en suis jamais trop interessé :party:
Message par MG O1->B69 »
Voilà au moins un fil qui en parle:
Sujet du message: [RESOLU] MG B 1965 SU - ne démarre plus
Marrant cette génération spontanée d' essence, il faut faire breveter cette bonne idée. :)
La position du filtre par rapport aux cuves, il est au dessus ou au dessous?
Une tentative d' explication, le système se dépressurise à l' At, de l' air rentre dans le système et les canalisations se vident dans le filtre s'il est placé plus bas? Puisqu'il est placé horizontalement, il retient ce qui qui se situe entre son entrée et sa sortie.
chevycamaro
Région : Suisse
Message par chevycamaro »
si il y a un peu d'espace, logiquement c'est rempli de gaz de la benzine , donc on ne peut pas dire qu'il est vide ;)
daniel06
année : 1967
Il est situé au dessus du niveau des cuves. En gros au milieu de la hauteur du cache culbuteurs et en position horizontale. Je pensais à l'évaporation due à la chaleur du moteur, mais son retour....!!
Si, peut-être par la tubulure d' alimentation sitôt la température redescendue?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
