la belle capricieuse........
Généralités MGF/TF
marcma44
Message par marcma44 »
alors que tout allait parfaitement depuis ma revision, mon F débloque depuis ce soir.
elle a calé à un feu rouge.et depuis elle broute a bas regime et elle ne tient plus le ralenti....
avez vous une diée de la mouche qui a pu la piquer?
FANO
Message par FANO »
Pas une mouche, un papillon plutot...
marcma44
tu pense que ca vient du boitier papillon?
je pensais a l ECU, deprogrammation?
FANO
Message par FANO »
Peut etre du boitier ou de la distribution en generale...bougies, chapeau d'allumeur, cables haute tension, rotor de distribution...qui sais???
Pour l'ECU je ne pense pas!!!
Pour les bougies (denzo c'est mieux), chapeau d'allumeur, cables haute tension et rotor de distribution y'en a pour 240? si tu changes les pieces toi meme...
marcma44
elle sort de revision depuis 10 jours....
ils m ont dit que les bougies, les cables, la tete etait bonnes..grrrrr!
Arnaud
Message par Arnaud »
Réinitialise l'ECU pour voir.
marcma44
ce matin, j ai essaye de la monter au ralenti ( moteur chaud bien sur, on n est pas des bourreaux....) vers 5500-6000Tr.
elle a mis du temps a redescendre en faisant un palier vers 3500.
depuis tout semble revenu a la normal!!
bizare, non? cela ne cache t il pas quelque chose?
tsi-tsou
Message par tsi-tsou »
Pareil, Ecu ou papillon :o
jma,
Message par jma, »
Boitier papillon déformé. Très courant apparament.
marcma44
pourtant elle a un boitier alu.....
je vais creuser. je vous tiens au courant!
squier_tof
Message par squier_tof »
ré-initialise l'ECU ...
si tu l'as pas déjà fait ...
marcma44
comment sait on que le reset a fonctionné?
un moyen de savoir que l'operation est prise en compte?
y a t il un signal sonore?
Invité
Message par Invité »
marcma44 a écrit :pourtant elle a un boitier alu.....
Alors c'est pas ça.
sonde lamda défectueuse?
tsi-tsou
marcma44 a écrit :comment sait on que le reset a fonctionné?
Debranche ta batterie toute la nuit, tu sera sur du resultat :D
marcma44
nouveau caprice: elle interrompt l accelerationa 5500 tours, elle se met a brouter!!!
et poutant pas d herbe sur la 4 voies!!!
des idées?
tsi-tsou
marcma44 a écrit :nouveau caprice: elle interrompt l accelerationa 5500 tours, elle se met a brouter!!!
des idées?
ECU, faut le dire combien de fois??? :D
Test d'abord, apres, on verra :D
marcma44
reset deja effectué!!!!!
ca n a rien donné......
tsi-tsou
marcma44 a écrit :reset deja effectué!!!!!
Bah peut etre ECU foiré, alors...
Sinon, regarde l'allumage.
jma,
Message par jma, »
Sonde lambda...
swnnos
année : 1998
Message par swnnos »
Bon je vais peut-être t'éclairer.
Les symptomes de ma F VVC : broute au ralenti, au point mort quand tu acceleres elle redescent tres doucement au ralenti, elle sent l'imbrulé, et dernierement elle a calé de facon innatendue. Par contre dans les tours je n'ai aucun probleme.
Bilan de mon mecano apres que je lui ai ammenée pour changer la courroie : je tourne sur 2 cylindres uniquement au ralenti : la bobine d allumage de ces 2 cylindre est en train de mourir donc elle a une resistance trop grande au ralenti et apres dans les tours elle reprends son role normalement.
Pour tester tu debanches une de tes deux bobines d allumage puis tu demarres et tu vois si elle broutte pareil puis tu fais pareil avec la deuxieme bobine.
Bilan je dois changer une bobine et je vais en profiter pour changer les faiseaux d allumage.
Voilà tiens nous informés.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
