Quoi qu'il en soit bon courage en esperant que ce ne soit pas un JDC.
jordan83 a écrit :Pour le D, c'est entre les sièges et le moteur ( pour expliquer grossièrement ).
Donc uniquement visible en retirant la plaque du compartiment moteur.
Merci. Je vois où c'est, j'ai démonté la trappe d'accès samedi dernier mais pas forcément bien regardé à cet endroit.Trophy_160 a écrit :Tu verras bien si ton niveau continue à descendre ou non quand auras changé ton bouchon, mais si c'est bien ton bouchon le problème, ca ne t'auras couté que quelques Euros et quelques petites frayeurs..
Sinon pour la photo D ca se situe dans la baie moteur:
Sur cette photo c'est sous le premier "P" de "PIPER CAMS", que se situe la prise de vue D, juste sous le collecteur d'échappement.
Pour regarder tu auras bien compris qu"il faut démonter la trappe d'accès.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot] et 1 invité
