Messieurs, je profite de cet échange. Ma Mgb Gt est trop haute de l'arrière. Il me semble que lorsque la hauteur de caisse est correcte, la ligne chromée qui ceinture la caisse est paralele au sol. Or, la mienne est a 65 cm du sol devant et 70 derrière. Mes ressorts sont neufs. J'ai donc décidé d'acheter les blocs -1" de Moss. J'ai lu ailleurs que leur effet sur la tenue de route était catastrophique, se doublant d'un effort excessif sur les fixations des lames.
Quelqu'un a t'il un retour sur ce montage?
						Maintenance hivernale
Re: Maintenance hivernale
Le train avant plonge un peu eu égard à la charge de fonte qu'il supporte, l' arrière est à la bonne hauteur avec ses ressorts neufs, en fait rien d' anormal, vous n' achetez rien et roulez comme ça.
Un bon point de repère, la photo suivante d'une RB modifiée vous dira quelle est la bonne hauteur pour une CB, ressorts neufs et dans les mêmes conditions, à 2,54 cm près
A hugo,
Cette voiture est la mienne, j'ai 62 cm du sol à la bordure de l'aile AR en passant par le centre de la roue.
Coffre vide sans roue de secours réservoir avec 10 litres d'essence...
Je trouve aussi qu'elle est un peu haute de l'arrière.
- Hugo
Merci Dany,
J'ai mesuré, avec le plein d'essence, sans roue de secours, mais avec des outils, en prenant la même mesure que toi, j'ai 63 cm.
En fait, il me semblait qu'en regardant la voiture sur le coté, l'aile devait recouvrir le haut de la roue AR, la mienne a bien 5 cm entre le haut de la roue et le bas de l'aile...
Tu as donc semble t il des lames de RB...en tous cas celle qui sont fournis pour les modèles MGB des années 70 légèrement plus hautes (de ce que j'ai pu voir) que les précédentes...Hugo a écrit :Merci Dany,
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... KcCEK0DMFU
Mes pneus sont de 165/80X14 et gonflés à 2Kg AV et AR lors de la prise de hauteur de caisse.
J'ai toujours vu les premiers modèles de "B" avec l'aile AR qui recouvre légèrement la roue...
Cela dit même si le poids est inférieur au "GT" une lame de moins doit faire la différence...
En voilà une qui semble avoir la bonne hauteur ... (clique sur la photo)
http://www.24occasion.fr/mg/b-gt/
Il y a ce lien qui traite de ce sujet:
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... view=print
