achat MGA coupe 1500 de 1958
Tous les sujets sur la MG A.
Re: achat MGA coupe 1500 de 1958
Message par MG O1->B69 »
si je te disais que j'ai longtemps pensé comme toi...et que je pensais que la transformation serait surement plus sympa que le roadster tel qu'il existe...pourtant,l'encadrement de pare brise si épais me gène......et je n'ai pas de meuleuse!!!
D' autant qu'à une époque donnée, en Angleterre, on décapitait les MGA coupé pour en faire de vraies convertibles.
"et je n'ai pas de meuleuse!!!"
vous pouvez faire ça à l'ancienne, massette et burin
temp100
Message par temp100 »
et pour 25 Euros, on en trouve ... des meuleuses ...
et avec toutes celles qui gravitent par ici, tu devrais trouver ton bonheur :hehe:
acdod
Message par acdod »
saby a écrit :la commande des clignotants de la mga est quelque chose de assez particulier, il est "pneumatique", c'est une membrane en cuir qui se déplace dans un cylindre et qui fait la temporisation, naturellement l"appareil est démontable pour faire l'entretien du cuir, en général ensuite il fonctionne comme un neuf
http://mgaguru.com/mgtech/electric/ts101.htm
je vais aussi m'y pencher....
oupsss les vacances vont être très occupées...lève-vitres gauche et droit,rétros ext,clignotant.....et ququs détails...
j'essayerai de faire un max de photos si ça peut aider certains
acdod
Message par acdod »
et ce week end...essen,salon techno classica...
acdod
Message par acdod »
bonjour,
un truc qui va vous faire sourire tellement la réponse doit être simple
pour changer un côté de pare choc avant,il faut tomber tout le pare choc?
c'est l'impression que ça me donne...
MGFred
Message par MGFred »
Oui, du moins, je n'ai pas réussi autrement. Il faut retirer les 4 écrous qui tiennent le pare-choc entier.. Après tu as un accès total à la boulonnerie qui te permet de séparer les 3 parties.
acdod
Message par acdod »
je vais m'y pencher...
acdod
Message par acdod »
y'a un petit truc qui me chagrine....
en fait l'arrière n'est pas de niveau
rien à voir avec l'avant qui est quasi nickel sauf que comme l'arrière est franchement relevé à droite (+4cm!) l'avant droit est légèrement plus haut que l'avant gauche
à votre avis,c'est quoi?
un amortisseur vide?
problème de barre ?
merci....
"un amortisseur vide?"
les amortisseurs ne participent pas à la hauteur de caisse, ils "ne font" que amortir.
sinon une lame peut être plus avachi que l'autre
acdod
Message par acdod »
saby a écrit :"un amortisseur vide?"
oui je sais...pour les amortisseurs
par contre mes lames semblent symétriques....
d'autres idées?
acdod
Message par acdod »
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
c'est ce côté là qui est beaucoup plus haut
mesure prise entre le sol et la courbure de l'aile
66cm du sol à l'aile à gauche
70 cm à droite....
il n'y a pas une barre genre anti roulis sur ce train arrière?
"il n'y a pas une barre genre anti roulis sur ce train arrière?"
d'origine il n'y en a pas.
BLUESY MINDS
année : 1965
Message par BLUESY MINDS »
acdod a écrit :...d'autres idées?
La passer en RHD pour affaisser le côté droit... ;)
I'm gone...
je ferais une mesure sur le chassis plutôt que sur la carrosserie pour commencer. Car les ailes ne sont pas forcément symétriques. On peut même imaginer que l'auto ait été accidentée et l'aile changée par une refabrication, ce sont des choses qui arrivent. Mais 4cm c'est beaucoup.
250GT SWB
Message par 250GT SWB »
Si l'AV est a plat, comment l'AR peut il etre tordu si le chassis est bien droit (plat) ?
Mesure les distances au sol des points d'articulation des triangles AV et celles du point d'ancrage des ressorts AR !! pour voir !! A quelques chouia près, ça doit être symétrique !
le chassis est bien plat ? bah je sais pas. Quelqu'un a un marbre sous la main ? :lol:
acdod
Message par acdod »
non non
j'y avais pensé bien sûr...tout est nickel
mais je crois qu'on avance...suspensions bien sûr...
verdict ce soir ou demain
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
