Bonsoir ,
il y a quelques jours ma valve de chauffage s'est mise a fuir (valve que j'ai remplacée il y a 6 mois soit dit en passant) ...
J'en ai commandé une nouvelle mais le problème étant que je risque de ne pas la recevoir avant la fin de la semaine ou je dois a tout prix me remettre en route !
Y a t-il un moyen de"Schunter" le robinet avec une durite ou autre, ou de faire une répa de fortune? Si quelqu'un a une astuce je suis preneur...
Merci d'avance,
JR
"contourner" valve de chauffage (HS)
Re: "contourner" valve de chauffage (HS)
"Y a t-il un moyen..."
sur la culasse vous boulonnez une petite plaque et dans l'autre durite vous installez un bouchon avec un serflex
- Nordiste
- année : 1972
saby a écrit :"Y a t-il un moyen..."
La vanne de chauffage fuit en général par la "membrane joint" :
Si la vanne est fermée, il se peut que l'eau qui fuit ne vienne que du chauffage; le portage du piston mobile sur le corps de la vanne restant. étanche (à vérifier).
Pour y remédier :
Fermer la vanne à fond (directement sur la vanne).
Débrancher le tuyau venant du chauffage et mettre un "tampon" ou une "pinoche" bien ajustée dans le raccord (avec pâte à joint);
Remettre le tuyau en place (avec son collier). Je pense que c'est le + rapide.
Edit : Tu peux aussi (en plus) ajouter un joint plein à la place du joint papier entre la vanne et la culasse.
Pour y remédier :
Modifié en dernier par JMAU le 13 août 2015, 20:43, modifié 1 fois.
+ 1 !
ok merci beaucoup pour les idées, je vais essayer ca alors !
J'avais deja essayé de fermer "a la main" la valve et même de la boucher avec de la résine.. sans résultat !
- erenaud304
- Serie speciale : MGB avec boite Ford T9, roues fils, ligne inox, AAC BBP 270, double HS6 + K&N, allumage 123, culasse stage III, train AV et train AR optimisés (kit "Bilstein" + amortisseurs GAZ à l'avant et des SPAX à l'arrière)
Vous êtes où actuellement ? Parce que si vous vous trouvez en Alsace alors je peux vous dépanner tout de suite puisque j'ai une vanne en stock.
Cordialement
Eric RENAUD
Cordialement
Eric RENAUD
erenaud304 a écrit :Bonjour,
Cordialement
Eric RENAUD
Itou... St Malo...
Merci pour votre proposition erenaud, mais je me suis finalement débrouillé en bouchant la durite au moyen d'un bouchon de liège et d'un cerflex, et la vanne avec une résine.
Merci a tous!
cordialement,
JR
Merci a tous!
cordialement,
JR
pour avoir moi aussi changé ma vanne de chauffage, et au regard de son prix, j'en ai maintenant une d'avance à la maison !
C'est trop bête de rester en panne pour cela !!!
