"contourner" valve de chauffage (HS)
surfin'JR
Message par surfin'JR »
Bonsoir ,
il y a quelques jours ma valve de chauffage s'est mise a fuir (valve que j'ai remplacée il y a 6 mois soit dit en passant) ...
J'en ai commandé une nouvelle mais le problème étant que je risque de ne pas la recevoir avant la fin de la semaine ou je dois a tout prix me remettre en route !
Y a t-il un moyen de"Schunter" le robinet avec une durite ou autre, ou de faire une répa de fortune? Si quelqu'un a une astuce je suis preneur...
Merci d'avance,
JR
Re: "contourner" valve de chauffage (HS)
"Y a t-il un moyen..."
sur la culasse vous boulonnez une petite plaque et dans l'autre durite vous installez un bouchon avec un serflex
Nordiste
Message par Nordiste »
saby a écrit :"Y a t-il un moyen..."
:p1: Ca m'est arrivé et cette méthode m'a permis de participer à un rallye auquel j'étais inscrit depuis un certain temps. ;)
La vanne de chauffage fuit en général par la "membrane joint" :
Si la vanne est fermée, il se peut que l'eau qui fuit ne vienne que du chauffage; le portage du piston mobile sur le corps de la vanne restant. étanche (à vérifier).
Pour y remédier :
Fermer la vanne à fond (directement sur la vanne).
Débrancher le tuyau venant du chauffage et mettre un "tampon" ou une "pinoche" bien ajustée dans le raccord (avec pâte à joint);
Remettre le tuyau en place (avec son collier). Je pense que c'est le + rapide.
Edit : Tu peux aussi (en plus) ajouter un joint plein à la place du joint papier entre la vanne et la culasse.
Modifié en dernier par JMAU le 13 août 2015, 20:43, modifié 1 fois.
woody
Message par woody »
+ 1 !
surfin'JR
ok merci beaucoup pour les idées, je vais essayer ca alors !
J'avais deja essayé de fermer "a la main" la valve et même de la boucher avec de la résine.. sans résultat !
erenaud304
Message par erenaud304 »
Vous êtes où actuellement ? Parce que si vous vous trouvez en Alsace alors je peux vous dépanner tout de suite puisque j'ai une vanne en stock.
Cordialement
Eric RENAUD
erenaud304 a écrit :Bonjour,
Cordialement
Eric RENAUD
Itou... St Malo... :)
surfin'JR
Merci pour votre proposition erenaud, mais je me suis finalement débrouillé en bouchant la durite au moyen d'un bouchon de liège et d'un cerflex, et la vanne avec une résine.
Merci a tous!
cordialement,
JR
woody
Message par woody »
pour avoir moi aussi changé ma vanne de chauffage, et au regard de son prix, j'en ai maintenant une d'avance à la maison !
C'est trop bête de rester en panne pour cela !!!
