Impossible de changer le filtre à essence
SCO
Message par SCO »
Ce matin j'ai tenté de changer mon filtre à essence.
Impossible de le démonter. Impossible de déssérer les ecrous. Savez vous si ils sont collés ? Est il nécéssaire de chauffer l'ensemble ? existe t'il une astuce ?
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
SAlut SCO , je ne peux pas te dir , mais je serais toi je ne le chaufferais pas , si tu veus pas voir ta voiture flambée !
MaximeR
Message par MaximeR »
Ils ne sont pas facile à avoir, mais il n'y a pas de méthode...
C'est juste un écrou en serré un peu fort sur un pas de vis en alu.
Lors du remplacement du mien, j'ai fini par aller acheter deux clefs plates rien que pour ça.
SCO
Message par SCO »
Re-bonjour,
Ben moi les clefs plates, c'est pas le probléme, je suis équipé. En revanche j'ai vraiment peur d'abimer les durites.
Enfin bon, Je pense que je vais forcer le destin.
fuji
Message par fuji »
quel est la fréquence pour le remplacement du filtre
Pierre Valine
Message par Pierre Valine »
le manuel d'atelier indique que le tuyau de carburant (arrivée et sortie) est serré à 30 N.m
Pour le remplacement du filtre, il faut débrancher le cable de masse de la batterie et placer un linge autour du raccord union du tuyau de carburant
FabioZ
Re: Impossible de changer le filtre à essence
Message par FabioZ »
Salut à tous
Je resussite le sujet... j'ai abimé l'écrou derrière du filtre... aves-vous idée de comment acheter un nouveau tuyau ? (MGTF 135 2002).
merci !
MaximeR
celui de derrière ?
ouch ! je crains que ce ne soit ça (pas facile à trouver):
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000245
(WJP108171)
jlbs
année : 1997
Serie speciale : Héritage
Message par jlbs »
Indisponible chez Rimmerbros !
Faut chercher sur LBC ou Ebay ...Sur les annonces de voiture en pièces détachées !!
FabioZ
Merci les gars !
Avec de la référence c'est déjà moins difficile.
En attendant je vais essayer de desserrer l’écrou avec un griffe ou de le limer pour faire deux plats. Une foi sorti, je peux essayer de bricoler quelque chose avec l’écrou… soit limer, soit souder un autre écrou sur ce qui est abimé… et quand je trouve le tuyau, je l’achète.
Qu’est-ce que vous en pensez ?
J'adore ce forum ! :merci:
