Ce matin j'ai tenté de changer mon filtre à essence.
Impossible de le démonter. Impossible de déssérer les ecrous. Savez vous si ils sont collés ? Est il nécéssaire de chauffer l'ensemble ? existe t'il une astuce ?
Impossible de changer le filtre à essence
- Sylvain03
- MaximeR
SCO
- Pierre Valine
- FabioZ
Re: Impossible de changer le filtre à essence
Salut à tous
Je resussite le sujet... j'ai abimé l'écrou derrière du filtre... aves-vous idée de comment acheter un nouveau tuyau ? (MGTF 135 2002).
merci !
merci !
- MaximeR
celui de derrière ?
ouch ! je crains que ce ne soit ça (pas facile à trouver):
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000245
(WJP108171)
celui de derrière ?
(WJP108171)
- jlbs
- année : 1997
- Serie speciale : Héritage
Indisponible chez Rimmerbros !
Faut chercher sur LBC ou Ebay ...Sur les annonces de voiture en pièces détachées !!
- FabioZ
Merci les gars !
Avec de la référence c'est déjà moins difficile.
En attendant je vais essayer de desserrer l’écrou avec un griffe ou de le limer pour faire deux plats. Une foi sorti, je peux essayer de bricoler quelque chose avec l’écrou… soit limer, soit souder un autre écrou sur ce qui est abimé… et quand je trouve le tuyau, je l’achète.
Qu’est-ce que vous en pensez ?
J'adore ce forum !
J'adore ce forum !
