qu' en pensez vous merci de m aider
MG B GT qu en pensez vous? merci
tortue34
- année : 1972
Re: MG B GT qu en pensez vous? merci
"Caisse saine sans rouille perforante."
A Vérifier
c'est à dire en lisant entre les lignes , traduction:
Un tout petit peu de rouille , mais......... non perforante ?
A Vérifier
tortue34
- année : 1972
oui un peu de rouille mais je n arrive pas à poster les photos je vais la voir cette semaine pour tout vérifier
tortue34
- année : 1972
tortue34
- année : 1972
tortue34
- année : 1972
Mon humble avis
N'oublie pas qu'en principe on achète une voiture , jamais on achète un prix.
Modifié en dernier par aimegb le 11 mars 2016, 18:56, modifié 2 fois.
- Silc
- année : 1961
Si la peinture a été refaite il y a deux ans et que ça cloque comme ca c'est que c'est bien rongé en dessous...
- jeanpierre
ou mal préparée
j'ai eu le cas sur ma Dunhill et c'était la peinture qui levait dessous !!
Facile à démonter l'aile boulonnée, changer le joint métallique qui se commande au mètre
Le vendeur demandant un prix non négligeable pourrait le faire faire à ses frais
A faire démonter avant achat !
- LOTUS11
- année : 1965
Moi j en pense pas que du bien de cette GT.
Que veut dire le vendeur par vouture restaurée?
Je pense pas qu il accepte de demonter l aile..
Pour moi voile de peinture fait vite fait sur une base bien faisandée.
D ailleurs j ai même un doute sur ma couleur, pour moi un blanc banal mais pas old English white, a vérifier bien sur..
Bref a surtout regarder sur un pont elevateur
Modifié en dernier par sherlock le 10 mars 2016, 10:18, modifié 1 fois.
Raison : J'ai supprimé le doublon de ce post
tortue34
- année : 1972
merci de vos conseils oui je vais la voire mais je ne me précipite pas
- Oldtimer42
- année : 1951
Y'a 2 fils ouverts sur le même sujet ? je t'ai répondu sur l'autre.
tortue34
- année : 1972
oui merci oldtimer
- JPierre
- année : 1975
Ma baie de pare brise était nif à côté (juste une petite fissure sans cloques. Quand on sait comment c'était en dessous... ça sent le coup de propre vite fait, non?!
- Oldtimer42
- année : 1951
Ça mérite surtout d'aller vraiment voir partout sous un pont et de fuir direct si y'a du goudron.
Il peut y avoir tout à fait une corrosion simplement localisée suite à une mauvaise préparation ou réparation.
- jeanpierre
j'avais plus vilain, simplement avec des problèmes de peinture
Mieux que de longs discours, il faut déposer l'aile, une douzaine de vis.
L'autre point à visiter c'est autour du tube femelle du cric. Le longeron
doit être impeccable.
Expérience cinq achats de GT dont trois toujours sous les yeux.
- LOTUS11
- année : 1965
enfin là plus que sde simples cloques, mais aussi de la rouille qui ressort.
et quand je vois la présentation de la baie moteur..
Les anciennes il ne faut pas trop croire au miracle!
- LOTUS11
- année : 1965
Tu pourrais nous dénicher des voitures plus fraîches??
woody_haleine
idem pour moi c'est horrible et de mémoire à éviter ...
Rien que la baie moteur et la différence de propreté avec la peinture toute neuve, j'aurai déjà pris mes jambes à mon coup.
je viens de voir l'annonce, marrant il ne met justement pas la photo de la baie moteur.
surtout prend ton temps, sinon tu vas t'en mordre les doigts, sauf si tu as les moyens d'assumer une éventuelle erreur.
tortue34
- année : 1972
bon ok les gars je suis vos conseils sinon tout compris transformée et livrée avec la CG 13500
Bon je ais continuer mes recherches j ai le temps donc pas de soucis en tout cas merci à vous de vos précieux conseils
woody_haleine
Franchement tant qu' à 13500, va voir la purple à 15000 euros LHD et tu peux la négocier ça fait quoi 1500 euros en moins ....tortue34 a écrit :bon ok les gars je suis vos conseils sinon tout compris transformée et livrée avec la CG 13500
Ca me semble être autre chose ...
tortue34
- année : 1972
merci de vos précieux conseils oui j ai le temps donc ok je passe à autre chose
Deep comme les copains , va voir la Purple...
Remember
"N'oublie pas qu'en principe on achète une voiture , jamais on achète un prix.
Remember
tortue34
- année : 1972
purple à priori il l aurait vendu donc j attends à savoir si *SMS* fait ou pas
