MG B GT qu en pensez vous? merci
tortue34
Message par tortue34 »
http://www.leboncoin.fr/voitures/922629704.htm?ca=13_s
qu' en pensez vous merci de m aider :)
Re: MG B GT qu en pensez vous? merci
"Caisse saine sans rouille perforante."
A Vérifier :)
c'est à dire en lisant entre les lignes , traduction:
Un tout petit peu de rouille , mais......... non perforante ?
tortue34
oui un peu de rouille mais je n arrive pas à poster les photos je vais la voir cette semaine pour tout vérifier
tortue34
tortue34
tortue34
Mon humble avis
N'oublie pas qu'en principe on achète une voiture , jamais on achète un prix. :voyons: :read:
Modifié en dernier par aimegb le 11 mars 2016, 18:56, modifié 2 fois.
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Si la peinture a été refaite il y a deux ans et que ça cloque comme ca c'est que c'est bien rongé en dessous...
jeanpierre
Message par jeanpierre »
ou mal préparée
j'ai eu le cas sur ma Dunhill et c'était la peinture qui levait dessous !!
Facile à démonter l'aile boulonnée, changer le joint métallique qui se commande au mètre
Le vendeur demandant un prix non négligeable pourrait le faire faire à ses frais
A faire démonter avant achat !
LOTUS11
Message par LOTUS11 »
Moi j en pense pas que du bien de cette GT.
Que veut dire le vendeur par vouture restaurée?
Je pense pas qu il accepte de demonter l aile..
Pour moi voile de peinture fait vite fait sur une base bien faisandée.
D ailleurs j ai même un doute sur ma couleur, pour moi un blanc banal mais pas old English white, a vérifier bien sur..
Bref a surtout regarder sur un pont elevateur
Modifié en dernier par sherlock le 10 mars 2016, 10:18, modifié 1 fois.
Raison : J'ai supprimé le doublon de ce post
tortue34
merci de vos conseils oui je vais la voire mais je ne me précipite pas
Oldtimer42
année : 1951
Message par Oldtimer42 »
Y'a 2 fils ouverts sur le même sujet ? je t'ai répondu sur l'autre.
tortue34
oui merci oldtimer
JPierre
année : 1975
Message par JPierre »
Ma baie de pare brise était nif à côté (juste une petite fissure sans cloques. Quand on sait comment c'était en dessous... ça sent le coup de propre vite fait, non?!
Oldtimer42
année : 1951
Ça mérite surtout d'aller vraiment voir partout sous un pont et de fuir direct si y'a du goudron.
Il peut y avoir tout à fait une corrosion simplement localisée suite à une mauvaise préparation ou réparation.
jeanpierre
j'avais plus vilain, simplement avec des problèmes de peinture
Mieux que de longs discours, il faut déposer l'aile, une douzaine de vis.
L'autre point à visiter c'est autour du tube femelle du cric. Le longeron
doit être impeccable.
Expérience cinq achats de GT dont trois toujours sous les yeux.
LOTUS11
enfin là plus que sde simples cloques, mais aussi de la rouille qui ressort.
et quand je vois la présentation de la baie moteur..
Les anciennes il ne faut pas trop croire au miracle!
tortue34
LOTUS11
Tu pourrais nous dénicher des voitures plus fraîches?? :)
woody_haleine
Message par woody_haleine »
idem pour moi c'est horrible et de mémoire à éviter ...
Rien que la baie moteur et la différence de propreté avec la peinture toute neuve, j'aurai déjà pris mes jambes à mon coup.
je viens de voir l'annonce, marrant il ne met justement pas la photo de la baie moteur.
surtout prend ton temps, sinon tu vas t'en mordre les doigts, sauf si tu as les moyens d'assumer une éventuelle erreur.
tortue34
bon ok les gars je suis vos conseils sinon tout compris transformée et livrée avec la CG 13500
Bon je ais continuer mes recherches j ai le temps donc pas de soucis en tout cas merci à vous de vos précieux conseils
woody_haleine
tortue34 a écrit :bon ok les gars je suis vos conseils sinon tout compris transformée et livrée avec la CG 13500
Franchement tant qu' à 13500, va voir la purple à 15000 euros LHD et tu peux la négocier ça fait quoi 1500 euros en moins ....
Ca me semble être autre chose ...
tortue34
merci de vos précieux conseils oui j ai le temps donc ok je passe à autre chose
Deep comme les copains , va voir la Purple... :)
Remember
"N'oublie pas qu'en principe on achète une voiture , jamais on achète un prix. :voyons: :read:
tortue34
purple à priori il l aurait vendu donc j attends à savoir si *SMS* fait ou pas
