nouveau kit embrayage mais ça gratte toujours
Melo
je suis dans ma lancé de sujets ajd :-p
j'ai un tout nouveau kit embrayage sur la midget et pourtant ça gratte très fort en rétrogradant, étonnement pas en montant les vitesses. La buté est neuve, je ne comprend pas. vidanger et remplacer l'huile? 20w50, 75w80, 75w90? vous me conseillez quoi?
Re: nouveau kit embrayage mais ça gratte toujours
Kit embrayage ? La partie mécanique, je suppose, la vidange de la partie hydraulique a été bien faite ou pas ?
Melo
la partie mécanique oui, qui se compose si je me souviens bien de 3 éléments. pour ce qui est de l'hydraulique, je crois que la vidange n'a pas été faite.
ça gratte
il faudrait savoir ce que ça signifie exactement. si il s'agit d'un bruit de dents de pignons qui frottent les unes contre les autres, l'embrayage n'y ait pour rien. il s'agirait plutôt d'un problème de bagues de synchronisation. pour ça il faut démonter la boîte de vitesse.
l'huile de boîte de vitesse c'est de la 75W90
- drmj
Ou echange standard de boite et prendre direct une boite 5 vitesses. Le must.pour ça il faut démonter la boîte de vitesse.
Melo
depuis les derniers messages, la sensation de la pédale à changé, j'ai l'impression que la course est plus courte et du coup ça gratte encore plus, maintenant ça "gratte dans tout les sens et pour quasi toutes les vitesses"
est-ce que le câble n'y serait pas pour quelque chose? limite fin de vie et à changer, détendu?
- Pat67
- Région : France - Alsace
- année : 1931
et bien tant mieux, au moins tu as de la garde...j'ai l'impression que la course est plus courte
- Pat67
- année : 1931
- drmj
Pas de cable. Mecanisme hydraulique, que j'ai refait sur ma midget il y a 15 jours. Nouveau recepteur, emeteur, nouveau dot4 et purge. La pedale etait devenue mole, et ça grattait a chaque changement de vitesse.est-ce que le câble
Melo
purge et remplacement de l'huile de boite prévue mercredi, wait & see!!!
titeuf99
Sans doute une bulle d'air dans le circuit d'embrayage.... Purger.
Melo
Finalement rien n'y changeait après avoir fait tout ça du coup démontage et butée complètement désagrégée. Remplacement ajd donc de la butée, émetteur et récepteur on clôture par une petite prière et ça devrait fonctionner :-)
- drmj
Quand meme bizarre qu'un kit neuf se desagrege aussi vite...
bizarre
ce n'est pas bizarre, les pièces détachée sont de plus en plus de piètre qualité et le graphite des butée d'embrayage fait partie du lot.
wildthing
quel conseille pour la buté d'embrayage, ou acheter?
MOSS, anglospart, autres...?
