nouveau kit embrayage mais ça gratte toujours
Melo
Message par Melo »
je suis dans ma lancé de sujets ajd :-p
j'ai un tout nouveau kit embrayage sur la midget et pourtant ça gratte très fort en rétrogradant, étonnement pas en montant les vitesses. La buté est neuve, je ne comprend pas. vidanger et remplacer l'huile? 20w50, 75w80, 75w90? vous me conseillez quoi?
Re: nouveau kit embrayage mais ça gratte toujours
Kit embrayage ? La partie mécanique, je suppose, la vidange de la partie hydraulique a été bien faite ou pas ?
Melo
Message par Melo »
la partie mécanique oui, qui se compose si je me souviens bien de 3 éléments. pour ce qui est de l'hydraulique, je crois que la vidange n'a pas été faite.
ça gratte
il faudrait savoir ce que ça signifie exactement. si il s'agit d'un bruit de dents de pignons qui frottent les unes contre les autres, l'embrayage n'y ait pour rien. il s'agirait plutôt d'un problème de bagues de synchronisation. pour ça il faut démonter la boîte de vitesse.
l'huile de boîte de vitesse c'est de la 75W90
drmj
Message par drmj »
Ou echange standard de boite et prendre direct une boite 5 vitesses. Le must.
Melo
Message par Melo »
depuis les derniers messages, la sensation de la pédale à changé, j'ai l'impression que la course est plus courte et du coup ça gratte encore plus, maintenant ça "gratte dans tout les sens et pour quasi toutes les vitesses"
est-ce que le câble n'y serait pas pour quelque chose? limite fin de vie et à changer, détendu?
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
et bien tant mieux, au moins tu as de la garde... :humour: Plaisanterie à part, si la pédale revient bien à sa place en position repos, regarde au niveau du récepteur, à l'aide d'un opérateur ou opératrice, s’il y a du jeu sur la chape ou autre et contrôle la course de la tige en essayant de limiter les jeux… s’il y en a... :merci2: sinon... purge. :voyons: :saispas:
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
idee :oui: Si la pédale ne remonte pas assez, l’orifice de remplissage du vérin de l'émetteur n’est pas libéré et dès que le récepteur transpire un peu la pédale baisse de plus en plus par manque de liquide… :nut: essaye de purger en faisant bien remonter la pédale… :merci2: et en pompant de temps en temps...
drmj
Message par drmj »
est-ce que le câble
Pas de cable. Mecanisme hydraulique, que j'ai refait sur ma midget il y a 15 jours. Nouveau recepteur, emeteur, nouveau dot4 et purge. La pedale etait devenue mole, et ça grattait a chaque changement de vitesse.
Melo
Message par Melo »
purge et remplacement de l'huile de boite prévue mercredi, wait & see!!!
titeuf99
Message par titeuf99 »
Sans doute une bulle d'air dans le circuit d'embrayage.... Purger.
Melo
Message par Melo »
Finalement rien n'y changeait après avoir fait tout ça du coup démontage et butée complètement désagrégée. Remplacement ajd donc de la butée, émetteur et récepteur on clôture par une petite prière et ça devrait fonctionner :-)
drmj
Message par drmj »
Quand meme bizarre qu'un kit neuf se desagrege aussi vite...
bizarre
ce n'est pas bizarre, les pièces détachée sont de plus en plus de piètre qualité et le graphite des butée d'embrayage fait partie du lot.
wildthing
Message par wildthing »
quel conseille pour la buté d'embrayage, ou acheter?
MOSS, anglospart, autres...?
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 3 invités
