demarreur td
Re: demarreur td
Modifié en dernier par Orque le 30 sept. 2019, 15:31, modifié 1 fois.
Re: demarreur td
Il faudrait que tu puisses voir ce qu'il se passe ...
Re: demarreur td
Re: demarreur td
Re: demarreur td
S'il entraîne le moteur, il ne peux pas s'interrompre tant que je tire sur le démarreur
Exact sauf que si la denture de la couronne d' engrènement du volant moteur est fatiguée, le bendix peut ne pas se dégager assez vite peut-être? Auquel cas, le démarreur entraîné par le moteur tourne trop vite, ce qui n' est pas très sain pour sa longévité..
C'est vraiment comme s'il était dans le vide.
Est ce qu' il entraîne le moteur à ce moment là ?
Est ce que le moteur tourne déjà dans ces conditions?
Bon, il va me falloir chercher cette encoche.
C' est simple comme bonjour, le câble tiré, il suffit de tourner le bouton d' environ 1/2 de tour à gauche ou à droite.
Même en position légèrement repoussée, ça vérouille aussi.
Modifié en dernier par MG O1->B69 le 17 janv. 2017, 18:42, modifié 1 fois.
Re: demarreur td
Re: demarreur td
Non
et Non
Heureusement d'ailleurs.
Tant mieux!
Alors, il y a du jeu dans les bagues du démarreur. Détail, je ne me souviens plus si l ' un des paliers est monté sur roulement sur ces démarreur ????
Re: demarreur td
Re: demarreur td
Modifié en dernier par Orque le 30 sept. 2019, 15:32, modifié 1 fois.
Re: demarreur td
Re: demarreur td
Orque a écrit :Je cherche la même chose 93AH ?
Ou plus puissant ?
Tu ne risques rien en mettant une batterie plus puissantes, si elle rentre dans le compartiment batterie. La voiture n'en démarrera que mieux mais tu paieras la batterie plus cher.
Orque a écrit :Il y a des marques plus fiable que d'autres ?
Bosch est très bien.
Re: demarreur td
Re: demarreur td
Ou plus puissant ?
Pour moi 93AH, c'est déjà énorme...
PS : la puissance, c'est en Ampère (fourni au démarrage).
les AH (ampères.heure) c'est la capacité: la quantité d’énergie qu’elle peut fournir pour une utilisation normale. Il faut cependant que la dynamo (alternateur) soit à la hauteur pour la maintenir en charge.
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: demarreur td
Message par Pat67 »
:p1:
Si le débit de la source est supérieur à la consommation globale, une batterie à forte puissance ne nuira pas à son bon chargement… elle ne sert que pour le démarrage et occasionnellement au ralenti… quand la source est faible… :merci2:
Re: demarreur td
Pat67
année : 1931
Re: demarreur td
Message par Pat67 »
Si ta dynamo, réf 22265E 5 59 C 39PV2 DA41 12V, accompliçait son devoir jusqu’à maintenant, il n’y a pas de raison qu’elle flanche avec une batterie de plus grosse puissance… tant qu’elle passe dans son logement…
Re: demarreur td
Pat67
année : 1931
Re: demarreur td
Message par Pat67 »
Il serait bon de vérifier les balais (charbons) de ta dynamo et de regarder où en sont les "cols de cygnes" des ressorts... :oui:
Re: demarreur td
Pat67
année : 1931
Re: demarreur td
Message par Pat67 »
Tout a été refait.
alors grosse capacité pour pouvoir klaxonner plus longtemps aux cortèges de mariages sans tomber en panne... :p1: :merci2:
Re: demarreur td
