Cela sera avec grand plaisir lors d’un de mes passages.région toulousaine ou de passage
Je suis natif du S.o. (Pau) et habite en Alsace…, ancien FFA et STO… .
le roulement ou la portée du moyeu... , à voir au démontage... car la portée est légère, juste sur 1 roulement...pas de doute c'est le roulement mais d’après lui il y en a deux un à la roue et l'autre plus loin
Mais tu n'as pas tort, c'est un roulement à double rangée, il fait la fonction de deux roulements simples...Je croyais naïvement qu'il y avait deux roulements à l'intérieur, mais non, il n'y en a qu'un.
... et à contacts obliques.deux roulements simples...
Exact l'ami ! D'après ce que j'ai lu dans un de mes bouquins anglais sur la mécanique de la MGF, ces moyeux proviennent des Austin Metro qui, jusqu'en 1990, avaient deux roulements qui lâchaient très vite. Ces deux roulements ont été remplacés par un gros roulement. Ce qui vient lorsque l'on arrache le flasque, c'est un des deux éléments intérieurs. La cage reste en place dans le moyeu.Pat67 a écrit :... et à contacts obliques.deux roulements simples...
Ils sont réglés d’usine pour un serrage au bon couple…
Bon j'ai récupéré ma belle !!
L’axe étant le moyeu… ça fait peur…il avait éclaté et d'ailleurs avait commencé à abimer l'axe
à un fil électrique qui arrive sur l'échappement ?olivier59230 a écrit :Au fait ça ressemble a quoi une sonde lambda ?
