joint de deflecteur
Nettoyage, peinture, ...
claudius
joint de deflecteur
Message par claudius »
faut il demonter tout le cadre pour changer le joint caoutchouc entre vitre de deflecteur
JL56
Re: joint de deflecteur
Message par JL56 »
Absolument, du fait qu'il faille démonter la glace pour placer le nouveau joint.
De plus, pour déposer la glace, il faut aussi déposer le cadre, celle-ci étant maintenue dans sa partie inférieure par une tige filetée engoncée d'un ressort et verrouillée par un écrou frein
Bon courage
JL56
Message par JL56 »
Avec la photo + descriptive
Voir la flèche jaune près du rond rouge
claudius
je me suis mal exprimé je parle du joint entre le cadre fixe qui est sur la porte et le cadre de la vitre du deflecteur
JL56
Message par JL56 »
Même punition même motif !
Avec un joint neuf tu comprendras "immediatly"
Essaie de décrypter la photo
Provost ch
Message par Provost ch »
Pour démonter le deflecteur c'est du gâteau ,si la vis avec le ressort est grippée utiliser du degripan. Moi mon problème est de remonter le joint car le neuf fait un bon milimetre de plus que l'ancien (au niveau des gorges qui s'encastre dans le cadre) qui a une solution pour effectuer cette opération. Christian merci
B64
Message par B64 »
Provost ch a écrit :Pour démonter le deflecteur c'est du gâteau ,si la vis avec le ressort est grippée utiliser du degripan. Moi mon problème est de remonter le joint car le neuf fait un bon milimetre de plus que l'ancien (au niveau des gorges qui s'encastre dans le cadre) qui a une solution pour effectuer cette opération. Christian merci
Si tu l' as acheté chez MGOC, le joint rentre un peu difficilement certes mais en le badigeonnant d'eau et de liquide vaisselle ça rentre.
Provost ch
OK je l'ai acheté chez datch .je vais essayer avec ta solution.
sherlock
Message par sherlock »
La lubrification, y'a que ça de vrai, et ça ne se limite pas à l'automobile :)
Essaie de le rentrer peu à peu avec un tournevis large, par exemple. C'est un peu long, vu qu'on ne progresse que de quelques millimètres à la fois, mais on y arrive assez bien.
Phil35
Serie speciale : Sebring
Message par Phil35 »
Pour ma MGB, la vis à cédé malgré l'utilisation du dégrippant qui va bien W..
Comment procéder pour a changer sachant que le support de manette est serti sur le cadre?
:voyons:
PERRAY
Message par PERRAY »
Je me souviens avoir cassé également cette vis. De mémoire (parce que je ne démonterai pas pour voir vu le bazar) j'en ai riveté une nouvelle. Si c'est bien de la longue vis du déflecteur dont tu parles.
Et pour le joint, idem. Liquide vaisselle, sèche cheveux et tournevis plat.
JP
Message par MG O1->B69 »
Phil35
PERRAY a écrit :Bonjour,
JP
Oui, il s'agit bien de la longue vis avec ressort qui est cassée.
Par contre, je ne peux pas la démonter car le cadre de la vitre est fixé avec des rivets et non des vis comme sur photos envoyées par MG O1->B69.
J'aimerais inclure des photos, mais après de nombreux essais, j'ai capitulé.
PG
Phil35
OK. Après avoir relu les conseils de Perray, j'ai réussi à enlever la vitre du déflecteur et tout parait plus simple. Y-a plus qu'à changer la vis et mettre un joint neuf.
Merci les conseils. :b:
PG
PERRAY
Pas de soucis, c'est avec plaisir d'autant plus que c'est la première fois que je donne un conseil utile. Lol
JP
