joint de deflecteur
claudius
- Région : France - Picardie
joint de deflecteur
faut il demonter tout le cadre pour changer le joint caoutchouc entre vitre de deflecteur
- JL56
Re: joint de deflecteur
Absolument, du fait qu'il faille démonter la glace pour placer le nouveau joint.
De plus, pour déposer la glace, il faut aussi déposer le cadre, celle-ci étant maintenue dans sa partie inférieure par une tige filetée engoncée d'un ressort et verrouillée par un écrou frein
Bon courage
Album MGBon courage
claudius
je me suis mal exprimé je parle du joint entre le cadre fixe qui est sur la porte et le cadre de la vitre du deflecteur
- JL56
Même punition même motif !
Avec un joint neuf tu comprendras "immediatly"
Essaie de décrypter la photo
Provost ch
Pour démonter le deflecteur c'est du gâteau ,si la vis avec le ressort est grippée utiliser du degripan. Moi mon problème est de remonter le joint car le neuf fait un bon milimetre de plus que l'ancien (au niveau des gorges qui s'encastre dans le cadre) qui a une solution pour effectuer cette opération. Christian merci
- B64
Si tu l' as acheté chez MGOC, le joint rentre un peu difficilement certes mais en le badigeonnant d'eau et de liquide vaisselle ça rentre.Provost ch a écrit :Pour démonter le deflecteur c'est du gâteau ,si la vis avec le ressort est grippée utiliser du degripan. Moi mon problème est de remonter le joint car le neuf fait un bon milimetre de plus que l'ancien (au niveau des gorges qui s'encastre dans le cadre) qui a une solution pour effectuer cette opération. Christian merci
Provost ch
OK je l'ai acheté chez datch .je vais essayer avec ta solution.
La lubrification, y'a que ça de vrai, et ça ne se limite pas à l'automobile
Essaie de le rentrer peu à peu avec un tournevis large, par exemple. C'est un peu long, vu qu'on ne progresse que de quelques millimètres à la fois, mais on y arrive assez bien.
- Phil35
- Serie speciale : Sebring
Bonjour,Provost ch a écrit :Pour démonter le deflecteur c'est du gâteau ,si la vis avec le ressort est grippée utiliser du degripan.
Pour ma MGB, la vis à cédé malgré l'utilisation du dégrippant qui va bien W..
Comment procéder pour a changer sachant que le support de manette est serti sur le cadre?
PERRAY
Je me souviens avoir cassé également cette vis. De mémoire (parce que je ne démonterai pas pour voir vu le bazar) j'en ai riveté une nouvelle. Si c'est bien de la longue vis du déflecteur dont tu parles.
Et pour le joint, idem. Liquide vaisselle, sèche cheveux et tournevis plat.
JP
JP
Si ça peut aider????:
http://www.mgb-stuff.org.uk/qlight.htm
http://www.mg-cars.info/mgb-technical-b ... 523590.htm
Et celui-ci pour les joints:
http://www.mgexp.com/phorum/read.php?1,2234529
- Phil35
Oui, il s'agit bien de la longue vis avec ressort qui est cassée.PERRAY a écrit :Bonjour,
JP
Par contre, je ne peux pas la démonter car le cadre de la vitre est fixé avec des rivets et non des vis comme sur photos envoyées par MG O1->B69.
J'aimerais inclure des photos, mais après de nombreux essais, j'ai capitulé.
PG
- Phil35
OK. Après avoir relu les conseils de Perray, j'ai réussi à enlever la vitre du déflecteur et tout parait plus simple. Y-a plus qu'à changer la vis et mettre un joint neuf.
Merci les conseils.
PG
Merci les conseils.
PG
PERRAY
Pas de soucis, c'est avec plaisir d'autant plus que c'est la première fois que je donne un conseil utile. Lol
JP
JP
