Bonjour à tous
J'ai sur mon MG le filtre à air d'origine
Y a t'il un intérêt à le changer pour des modernes ; avantages et inconvénients
merci d'avance
Filtre a air
miata17
- Type : TD
Re: Filtre a air
Avantage ?
Inconvénient : ce n'est plus d'origine
Garde le, il n'est pas si courant que ça !
miata17
- Type : TD
Re: Filtre a air
sherlock a écrit :Avantage ?
vony
- Type : TD
Re: Filtre a air
Je confirme, l'origine, c'est mieux !
Autre avantage, sur ce filtre, pas de cartouche à remplacer, simple nettoyage...
C'est vrai que cette configuration de prise d'air d'origine n'est plus fréquente sur les "T", l'on voit beaucoup les "double-galettes", sans doute pour faire "plus sport"...
- année : 1955
miata17
- Type : TD
Re: Filtre a air
OK MERCI JE VAIS DONC RESTER DANS LE JUS COMME TOUTE LA VOITUREOrque a écrit :Surtout que sur vos "TD" le filtre est au-dessus du cache-culbuteur.
Sur ma "TF", ils sont collés contre la tôle droite. Grrrrr
- année : 1955
- MyMini
- année : 1958
Re: Filtre a air
Mince personne n'a dit que c'était mieux de mettre des "camemberts"! Vous auriez dû, ainsi il aurait vendu son filtre d'origine et j'aurais pu lui acheté!!!
Je déconne évidement, mais je suis preneur quand même ^^
Re: Filtre a air
Tu m'offres deux costards sur mesure et je modifie les réponsesMyMini a écrit :Mince personne n'a dit que c'était mieux de mettre des "camemberts"! Vous auriez dû, ainsi il aurait vendu son filtre d'origine et j'aurais pu lui acheté!!!
- Pat67
- Région : France - Alsace
- année : 1931
Re: Filtre a air
sherlock a écrit :Tu m'offres deux costards sur mesure et je modifie les réponsesMyMini a écrit :Mince personne n'a dit que c'était mieux de mettre des "camemberts"! Vous auriez dû, ainsi il aurait vendu son filtre d'origine et j'aurais pu lui acheté!!!
Pour deux toiles de "tantes"… ça vaut le coup.
