Filtre a air
miata17
Filtre a air
Message par miata17 »
Bonjour à tous
J'ai sur mon MG le filtre à air d'origine
Y a t'il un intérêt à le changer pour des modernes ; avantages et inconvénients
merci d'avance
Re: Filtre a air
Avantage ?
Inconvénient : ce n'est plus d'origine :)
Garde le, il n'est pas si courant que ça !
miata17
Re: Filtre a air
sherlock a écrit :Avantage ?
vony
Re: Filtre a air
Message par vony »
Je confirme, l'origine, c'est mieux !
Autre avantage, sur ce filtre, pas de cartouche à remplacer, simple nettoyage...
C'est vrai que cette configuration de prise d'air d'origine n'est plus fréquente sur les "T", l'on voit beaucoup les "double-galettes", sans doute pour faire "plus sport"...
Re: Filtre a air
Modifié en dernier par Orque le 30 sept. 2019, 17:26, modifié 1 fois.
miata17
Re: Filtre a air
Orque a écrit :Surtout que sur vos "TD" le filtre est au-dessus du cache-culbuteur.
Sur ma "TF", ils sont collés contre la tôle droite. Grrrrr
OK MERCI JE VAIS DONC RESTER DANS LE JUS COMME TOUTE LA VOITURE
Re: Filtre a air
MyMini
année : 1958
Re: Filtre a air
Message par MyMini »
Mince personne n'a dit que c'était mieux de mettre des "camemberts"! Vous auriez dû, ainsi il aurait vendu son filtre d'origine et j'aurais pu lui acheté!!!
Je déconne évidement, mais je suis preneur quand même ^^
Re: Filtre a air
MyMini a écrit :Mince personne n'a dit que c'était mieux de mettre des "camemberts"! Vous auriez dû, ainsi il aurait vendu son filtre d'origine et j'aurais pu lui acheté!!!
Tu m'offres deux costards sur mesure et je modifie les réponses :)
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: Filtre a air
Message par Pat67 »
Pour deux toiles de "tantes"… ça vaut le coup. :mdr: :humour: :jesors:
