Bouchon du vase d'expansion
lapomme
année : 2004
Serie speciale : 80th anniversary
Message par lapomme »
Petite question : Je vois régulièrement que certain changent leur bouchon du réservoir de LDR.
Moi j'ai tjs celui d'origine (87000km) ==> Je devrais le changer par sécurité ou pas de panique ?
Merci:-)
gattinho
année : 2004
Re: Bouchon du vase d'expansion
Message par gattinho »
Tu as des soucis de fuite? Il se dévisse et se revisse bien?
lapomme
année : 2004
Non tout va bien pour le moment, mais je flippe à lire certains posts :-)
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
mais je flippe
Ça porte malheur d’être superstitieux… :priere:
Achète en un et met le dans la boite à gants… idee
lapomme
année : 2004
Pat67 a écrit :
mais je flippe
pas con ça :-)
Merci pour l'idée ;-)
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
pas con ça :-)
La 1ère ou la 2ème citation... :D
lapomme
année : 2004
la deuxième :D
GilouMGF
année : 1998
Message par GilouMGF »
5 Euros.... Je l'ai fait sans hésiter, sur mes deux belles. Un truc anxiogène en moins sur une voiture très anxiogène !
lapomme
année : 2004
GilouMGF
année : 1998
Oui, si c'est bien un bouchon pour MG TF.
Jejemg
Message par Jejemg »
Juste pour info, un ancien mécano MG m'a raconté avoir fait une batterie de test sur 10 bouchons neufs d'origine Rover MG.
Bon, ben au final, 7 n'étaient pas à la pression de consigne....
Toutis
année : 2004
Message par Toutis »
Jejemg a écrit :Juste pour info, un ancien mécano MG m'a raconté avoir fait une batterie de test sur 10 bouchons neufs d'origine Rover MG.
Il faut utiliser lequel dans ce cas là :suspect: :suspect: :suspect:
Fefeu52
Message par Fefeu52 »
Un des 3 bons :D
lapomme a écrit :ça vous semble correct ça ?
https://www.oscaro.be/fr/bouchon-de-rad ... 2&vt=21325
Plus sérieusement, ça ne me semble pas être visuellement le bon model, la référence MG/ROVER c'est PCD100160
Emgé
Serie speciale : TF160 Vintage Racing - n° 14/30
Message par Emgé »
J'ai changer ce bouchon, car je suis d'accord avec GilouMGF: c'est tranquillité pour pas cher !
J'ai acheté celui-ci, identique à l'original https://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID018844
c'est en effet la référence PCD 100 160, dont parle Fefeu52.
GilouMGF
année : 1998
Pour indication, les bouchons pour Renault Clio 2 vont bien sur nos vases d'expansion. Reste à vérifier si le tarage correspond. Mais je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas bon...
samourai27
Message par samourai27 »
Je ne connais pas le tarage de nos MG mais voila qui pourra aider coté Renault
MGecho
Message par MGecho »
Pour les MGF/TF, il me semble avoir lu 15 psi donc 1 bar ou encore 100 kiloPascals sur un forum anglais. :jap:
Il faudrait confirmer avec une doc technique officielle mais ça n'a pas l'air de courir les rues. :L
