Bouchon du vase d'expansion
lapomme
- année : 2004
- Serie speciale : 80th anniversary
Salut,
Petite question : Je vois régulièrement que certain changent leur bouchon du réservoir de LDR.
Moi j'ai tjs celui d'origine (87000km) ==> Je devrais le changer par sécurité ou pas de panique ?
Merci:-)
Merci:-)
- gattinho
- année : 2004
Re: Bouchon du vase d'expansion
Tu as des soucis de fuite? Il se dévisse et se revisse bien?
lapomme
- année : 2004
Non tout va bien pour le moment, mais je flippe à lire certains posts :-)
Ça porte malheur d’être superstitieux…mais je flippe
Achète en un et met le dans la boite à gants…
lapomme
- année : 2004
pas con ça :-)Pat67 a écrit :Ça porte malheur d’être superstitieux…mais je flippe![]()
Merci pour l'idée ;-)
La 1ère ou la 2ème citation...pas con ça :-)
lapomme
- année : 2004
la deuxième
- GilouMGF
- année : 1998
5 Euros.... Je l'ai fait sans hésiter, sur mes deux belles. Un truc anxiogène en moins sur une voiture très anxiogène !
- GilouMGF
- année : 1998
Oui, si c'est bien un bouchon pour MG TF.
Juste pour info, un ancien mécano MG m'a raconté avoir fait une batterie de test sur 10 bouchons neufs d'origine Rover MG.
Bon, ben au final, 7 n'étaient pas à la pression de consigne....
- Toutis
- année : 2004
Il faut utiliser lequel dans ce cas làJejemg a écrit :Juste pour info, un ancien mécano MG m'a raconté avoir fait une batterie de test sur 10 bouchons neufs d'origine Rover MG.
- Fefeu52
Un des 3 bonsToutis a écrit :Il faut utiliser lequel dans ce cas làJejemg a écrit :Juste pour info, un ancien mécano MG m'a raconté avoir fait une batterie de test sur 10 bouchons neufs d'origine Rover MG.
Bon, ben au final, 7 n'étaient pas à la pression de consigne....![]()
Plus sérieusement, ça ne me semble pas être visuellement le bon model, la référence MG/ROVER c'est PCD100160
- Emgé
- Serie speciale : TF160 Vintage Racing - n° 14/30
J'ai changer ce bouchon, car je suis d'accord avec GilouMGF: c'est tranquillité pour pas cher !
J'ai acheté celui-ci, identique à l'original https://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID018844
c'est en effet la référence PCD 100 160, dont parle Fefeu52.
- GilouMGF
- année : 1998
Pour indication, les bouchons pour Renault Clio 2 vont bien sur nos vases d'expansion. Reste à vérifier si le tarage correspond. Mais je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas bon...
- samourai27
MGecho
Pour les MGF/TF, il me semble avoir lu 15 psi donc 1 bar ou encore 100 kiloPascals sur un forum anglais.
Il faudrait confirmer avec une doc technique officielle mais ça n'a pas l'air de courir les rues.
