Comment puis-je fixer l'axe sur le support d'un sidescreen
- année : 1955
Modifié en dernier par Orque le 01 oct. 2019, 13:32, modifié 1 fois.
- GIGI79
Re: Comment puis-je fixer l'axe sur le support d'un sidescre
bonjour,
avec de la colle bi-composant
c'est du costaud
c'est du costaud
- année : 1955
Oui, le petit verrou papillon doit pouvoir tourner librement.
As-tu essayé la colle deux composants ou le frein filet fort ? Vue la difficulté qu'il y a à "briser" un frein filet fort (c'est d'ailleurs fait pour ça), ça pourrait résoudre utilement ce problème d'axe dé-rivé.
- année : 1955
Modifié en dernier par Orque le 01 oct. 2019, 13:33, modifié 1 fois.
Dans ce cas, je percerais un trou entre l'axe et la platine, et j'insérerais une goupille en force entre les deux. Ca m'étonnerait que ça bouge.Orque a écrit :Je ne peux pas mettre du frein filet car je ne peux pas l'enlever l'axe.
- année : 1955
Non, pas forcément, la présence de la goupille suffirait à empêcher le fut de tourner.Orque a écrit :En biais alors ?
- année : 1955
Bon, ben moi je n'ai rien compris.
En biais alors ?
Une goupille installée entre "chair et cuir" et le tour est joué, voir exemple photo:
Etonnament, j' ai répondu à cette demande la semaine dernière et je ne retrouve pas ma réponse, d' autant plus troublant que je retrouve ma photo dans les "derniers ajouts " de l' album au 24/09/2017???
- année : 1955
Modifié en dernier par Orque le 01 oct. 2019, 13:33, modifié 2 fois.
Ce n'est pas un volant que j'ai
capito?voir exemple photo:
Oui, effectivement, ce sujet semble avoir disparu. C'est sans doute pourquoi notre ami a créé ce nouveau fil de discussion.MG O1->B69 a écrit : Etonnament, j' ai répondu à cette demande la semaine dernière et je ne retrouve pas ma réponse, d' autant plus troublant que je retrouve ma photo dans les "derniers ajouts " de l' album au 24/09/2017???
- année : 1955
erreur, désolé
(je n'avais pas lu "l'axe fileté")
Ce que je n'ai pas compris, c'est : quelle pièce faut-il fixer?
Je pensai que c'était la "corne"... qui pour moi est solidaire de l'axe ??? et devait être aussi fixe par rapport à la platine...?
et je ne vois pas la différence entre les deux montages.
mais bon... ce n'est pas grave...
EDIT :
Bon, c'est ok aussi..
En fait la "corne" est un écrou qui se visse sur l'axe fileté... pour serrer le montant du side scree,...
Et cet axe fileté se balade (tourne)
Album MGmais bon... ce n'est pas grave...
EDIT :
Modifié en dernier par JMAU le 02 oct. 2017, 19:07, modifié 2 fois.
Oui, tout à fait, c'est vrai que quand on roule dans une voiture aussi outrageusement moderne qu'une B, on n'est pas rompu à l'archaïsme aux délices des side screens
- année : 1955
Ah oui, je n'avais pas vu le trou avec la goupille juste en dessous de celle-ci !
100 lignes et retenue Jeudi Prochain au lieu d' aller au cinéma, voir sous les jupes....!!
- année : 1955
Modifié en dernier par Orque le 01 oct. 2019, 13:34, modifié 1 fois.
Ravi de savoir que ça a bien marchéOrque a écrit :Impeccable, c'était bien la bonne solution, ça tiens.
Merci.
