Comment puis-je fixer l'axe sur le support d'un sidescreen
Modifié en dernier par Orque le 01 oct. 2019, 13:32, modifié 1 fois.
GIGI79
Re: Comment puis-je fixer l'axe sur le support d'un sidescre
Message par GIGI79 »
bonjour,
avec de la colle bi-composant
c'est du costaud :)
année : 1962
Bonjour...
Et une petite clavette cylindrique (ou 2?) (faut percer...) ???
sherlock
Message par sherlock »
Oui, le petit verrou papillon doit pouvoir tourner librement.
As-tu essayé la colle deux composants ou le frein filet fort ? Vue la difficulté qu'il y a à "briser" un frein filet fort (c'est d'ailleurs fait pour ça), ça pourrait résoudre utilement ce problème d'axe dé-rivé.
Modifié en dernier par Orque le 01 oct. 2019, 13:33, modifié 1 fois.
sherlock
Orque a écrit :Je ne peux pas mettre du frein filet car je ne peux pas l'enlever l'axe.
Dans ce cas, je percerais un trou entre l'axe et la platine, et j'insérerais une goupille en force entre les deux. Ca m'étonnerait que ça bouge.
sherlock
Orque a écrit :En biais alors ?
Non, pas forcément, la présence de la goupille suffirait à empêcher le fut de tourner.
année : 1962
Bon, ben moi je n'ai rien compris. :voyons:
Message par MG O1->B69 »
En biais alors ?
Une goupille installée entre "chair et cuir" et le tour est joué, voir exemple photo:
Etonnament, j' ai répondu à cette demande la semaine dernière et je ne retrouve pas ma réponse, d' autant plus troublant que je retrouve ma photo dans les "derniers ajouts " de l' album au 24/09/2017??? :suspect:
Modifié en dernier par Orque le 01 oct. 2019, 13:33, modifié 2 fois.
Ce n'est pas un volant que j'ai
voir exemple photo:
capito? :)
sherlock
MG O1->B69 a écrit : Etonnament, j' ai répondu à cette demande la semaine dernière et je ne retrouve pas ma réponse, d' autant plus troublant que je retrouve ma photo dans les "derniers ajouts " de l' album au 24/09/2017??? :suspect:
Oui, effectivement, ce sujet semble avoir disparu. C'est sans doute pourquoi notre ami a créé ce nouveau fil de discussion.
erreur, désolé
(je n'avais pas lu "l'axe fileté")
année : 1962
Ce que je n'ai pas compris, c'est : quelle pièce faut-il fixer?
Je pensai que c'était la "corne"... qui pour moi est solidaire de l'axe ??? et devait être aussi fixe par rapport à la platine...?
et je ne vois pas la différence entre les deux montages.
mais bon... ce n'est pas grave...
EDIT :
Bon, c'est ok aussi..
En fait la "corne" est un écrou qui se visse sur l'axe fileté... pour serrer le montant du side scree,...
Et cet axe fileté se balade (tourne)
Modifié en dernier par JMAU le 02 oct. 2017, 19:07, modifié 2 fois.
sherlock
Oui, tout à fait, c'est vrai que quand on roule dans une voiture aussi outrageusement moderne qu'une B, on n'est pas rompu à l'archaïsme aux délices des side screens
Ah oui, je n'avais pas vu le trou avec la goupille juste en dessous de celle-ci !
100 lignes et retenue Jeudi Prochain au lieu d' aller au cinéma, voir sous les jupes....!!
Image :excite:
Modifié en dernier par Orque le 01 oct. 2019, 13:34, modifié 1 fois.
sherlock
Orque a écrit :Impeccable, c'était bien la bonne solution, ça tiens.
Merci.
Ravi de savoir que ça a bien marché :)
