Première vidange
Première vidange
Je pense effectuer prochainement la première vidange de mon roadster acheté à la mi-octobre: je ne connais pas la date de la dernière vidange et la couleur de l'huile m'incite à la renouveller.
Que pensez-vous des huiles minérales CASTROL GTX 15W40 et 15W50 ?
Quand on lit le handbook d'époque, on peut constater que British Leyland était très large sur les gammes : 20W50 à 5W30 pour les grands froids !
Pour ce qui est du filtre à huile, il y a actuellement un COOPERS Z27A (je rappelle qu'elle vient des îles anglo-normandes) et je suis à la recherche d'un équivalent dans nos références françaises.
Faut-il prévoir un joint de vidange de rechange et quelles dimensions si c'est le cas ?
Y-a-t'il des précautions à prendre pour la première vidange.
- Pierre NOEL
Pour Nordiste,
Pour te procurer le Manuel du Conducteur: http://mgcf.free.fr/boutique.htm
En qualité de modo: pourquoi fais tu systèmatiquement un "quote" même lorsque tu réponds à un message situé immédiatement au dessus ? Cela prend beaucoup de place et complique inutilement la lecture des messages. Merci.
Amicalement
Serge
PS: je me suis permis de supprimer le quote que tu avais fait dans ton message ci-dessus; tu constateras qu'ainsi tout est plus simple et parfaitement compréhensible !
Amicalement
Serge
Modifié en dernier par Temp4 le 09 nov. 2006, 08:25, modifié 5 fois.
Serge, les quotes et leur usage traduisent des gens qui viennent du monde Unix ou Linux, elles sont utilisées pour dire que l'expression entre quote est ininterprétable et n'a pas d'autre valeur. Tu peux essayer sur Google ou tout autre moteur de recherches, tu quotes ta requête et tu verras les résultats!
Bonjour a tous,
Je suis nouveau dans la famille avec une b gt 1973 coupe. Je suis base a SIngapore. J'ai plusieurs questions...
1/ vous dites vidange tous les 5000 km? je roule tous les jours (entre 60 et 80 bornes) cela fait donc une vidange tous les deux mois? ce n'est pas une question d'etre radin mais cela me semble beaucoup?
2/ le climat ici est tropical toute l'annee, donc impossible de vivre sans air conditionne, cela me pose des problemes avec le ralenti. Au point ou au feu rouge et a chaud les carbu s'engorge d'essence et etouffe le moteur et bien sur l'essence s'en va par le trop plein d'ou forte odeur d'essence. J'ai un garagiste qui semble s'y connaitre en Mg et il me dit que a long terme je devrai changer les carbu pour le model pre 70? est correct?
3/ j'ai remarque que ma douce n'aime pas les montees, et encore les demarrages en cote. Elle semble ne pas avoir de puissance. Est ce l'age ou bien un probleme?
Merci d'avance
Andre
Merci d'avance
Andre
Je possède une bgt de 1972 qui roule pratiquement tout les jours, je fais la vidange tout les cinq mille kilomètres, cela ne me pose pas de problème, c'est une vieille voiture avec un vieux moteur. Si l'essence s'échappe par les trop-pleins c'est que tu as un problème de pointeau ou de pression d'essence, normalement, à aucun moment les cuves ne doivent déborder. Le moteur s'engorge à cause de ça. Personnellement je préfère les SU HS4 aux HIF4, les gouts et les couleurs. En trois c'est un problème, sans doute le même que en deux.
salut
salut
- Pierre NOEL
DD
Pour les vidanges
Dans les années 70, vidange tous les 5000 km c'était la norme pour toutes les voitures. ( Les temps changent. Avant guerre, il était normal de déposer la culasse tous les 20.000 km pour décalaminer le moteur). Donc vidange fréquente avec une huile minérale bon marché.
Pour les autres problémes:
- soit pointeaux de cuve de carbu comme expliqué par Michel.
- soit un probléme d'évaporation de l'essence dans les cuves de carbu. "vapour lock".
S'assurer de la présence et de l'intégrité de l'isolant thermique sous la tôle de séparation carbu/collecteur d'échappement. Si il fait trés chaud, éventuellement ajouter un conduit d'air de refroidissement spécifique vers les cuves de carbus.
Pierre
Pour les vidanges
Pierre
- jean-marie
Et profites en, lorsque tu changeras tes pointeaux, change en même temps les différents joints, vérifie l'usure des axes de papillon et si tu veus investir dans la sécurité incendie, je te conseille d'acheter, si tes carbus n'en sont pas équipés, des couvercles de cuve avec un tube pour le trop plein, tu pourras ainsi y connecter des tuyauxet envoyer l'essence pare terre ou même dans ton réservoir.
Ce n'est vraiment pas la peine d'acheter des carbus neufs, cela se renove très bien avec un kit complet qui coûte environ £50.
Merci les reponses.
Jean Marie, oui mes carbu sont equipes d'un tuyau allant sous le moteur pour le trop plein merci.
Ok note Pierre Noel & Michel pour la vidange, c'etait juste une question innocante d'un amateur.
Les pointeaus donc, ils seraient a l'origine de cette exces d'essence au ralenti.
Ok je vais m'en occupe, mais juste histoire de comprendre qlq un peut il m'explique le probleme.
Bon au moin j'ais enfin la dual guage temp/oil qui marche. Apres une heure de route je suis a 70 C correct?
Merci les reponses.
Le niveau de cuve, la hauteur de l'essence dans la cuve, est en relation avec le niveau de l'essence dans le puit d'aiguille. Ce niveau conditionne un fonctionnement normal. Si le pointeau ne ferme pas l'arrivé d'essence au niveau adéquat, le niveau d'essence dans la cuve est trop haut, il est également trop haut dans le puit d'aiguille et l'essence s'écoule dans le corps du carburateur, provocant l'enrichissement et même certainement la noyade.
salut
salut
- jean-marie
Pour compléter les propos de Michel, le pointeau peut ne pas être étanche pour 2 raisons: soit des saletés le coincent, facile à réparer en nettoyant les cuves et en s'assurant de la présence d'un bon filtre, soit ils sont usés, facile à vérifier car la portée sur le siège est marquée, facile à changer, disponible chez Burlen.
Enfin, il faut vérifier la qualité des flotteurs, mais depuis qu'ils sont en plastique, sauf accident, ils ne bougent pas.
- Région : Suisse
- année : 1979
- Serie speciale : V8, suspension Hoyle avec auto-blocant
En principe en prmière tu démarres sans soucis en cote, mais si tu démarre en cote avec la clime c'est toute à fait normale, même sur beaucoup de voiture récente(TD par exemple) le démarrage en cote avec la clime c'est pas le top, la clime ca consomme pas mal de puissance. et qu'entends-tu pars "n'aime pas les montées", moteur qui chaufe? manque de puissance?DD a écrit :Bonjour a tous,
Merci d'avance
Andre
salutations
Quand je parle de cote je veux dire en roulant.
Example, je roule a 80 km/h j'attaque une cote et si je n'accelere pas je tombe a 60 km/h. Et si j'accelere elle du mal a augmente la vitesse.
Donc oui c'est un manque je puissance. Pour ce qui est de la clim, je sais bien que cela me bouffe des chaevaux mais meme avec la clim eteinte et manque de peche.
D'ailleur j'ais un nouveau petit probleme mais je paris que c'est lie aux pointaux. De temps en temps quand je roule a 90 et d'un seul coup j'ais l'impression d'avoir un limiteur de vitesse. Pas moyen d'aller plus vite, donc je donne des accoups sur l'accelerateur et ca s'arrange + ou - vite.
Ca fait un mois que j'attends le kit carbu de chez moss afin de savoir si c'est le probleme, mais j'ais toujours rien recu. RRRRrrrr!
Merci d'avoir repris ce sujet.
Andre
Andre
Salut Michel,
Effectivement il y a eu un probleme.
D'abord cette commande etait legere donc ils ont expedie par poste et il semblerait que le paquet se soit perdu.
Ils ont refait un envoie. de nouveau par poste le 5 dec donc j'espere l'avoir pour Noel, yoopie!!
Comme je disais au dessus le moteur marche pas trop mal donc ca nourrit ma patience.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 10 invités
