Bonsoir à tous
je n'ai pas rencontré de Pb pour démonter les tambours arrière
il semble que le tambour avant est monté sur un roulement , comment l'enlever
Démontage tambour avant
vony
- Type : TD
Re: Démontage tambour avant
Taper (avec douceur) à l'aide d'un maillet bois ou caoutchouc pour essayer de décoller. Agir aussi sur le réglage des garnitures, si elles sont trop près du tambour, elles peuvent le retenir.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
