Démontage tambour avant
miata17
Message par miata17 »
Bonsoir à tous
je n'ai pas rencontré de Pb pour démonter les tambours arrière
il semble que le tambour avant est monté sur un roulement , comment l'enlever
Re: Démontage tambour avant
Modifié en dernier par Orque le 01 oct. 2019, 14:17, modifié 1 fois.
vony
Message par vony »
Taper (avec douceur) à l'aide d'un maillet bois ou caoutchouc pour essayer de décoller. Agir aussi sur le réglage des garnitures, si elles sont trop près du tambour, elles peuvent le retenir.
