Bougies d'allumage, serrage à la main ou clé dynamo
bobby74
année : 1998
Message par bobby74 »
Je compte bientôt remplacer mes bougies d'allumage sur ma MGF 1,8 VVC et je voulais savoir si vous les serriez à la main ou à la clé dynamo (A quel couple, 25 nm ?).
Et si vous mettiez quelque chose sur le filetage de la bougie, huile, graisse, graisse cuivrée ?
Je les avais déjà changées il y a quelques années et serrées à la main un peu au pif il me semble.
Merci pour vos réponses.
Re: Bougies d'allumage, serrage à la main ou clé dynamo
Modifié en dernier par Orque le 01 oct. 2019, 14:31, modifié 1 fois.
alan
Message par alan »
a la main??? j'espère que vous pensez clef "normale"
perso clef a bougie bien sur avec petit bras de levier (qq cm)
graisse cuivrée si tu en as
edit
j'ai oublié de préciser :serrage "léger " bien entendu :)
Modifié en dernier par alan le 17 janv. 2018, 20:29, modifié 1 fois.
oliv_austin
année : 1967
Message par oliv_austin »
Sur une F, serrage " à la main " (mais avec une clé, pas avec les doigts, chose impossible sur une culasse K Séries 16v), assez fort mais sans chercher à bloquer. N'oublions pas que la culasse est en alliage. Généralement, on sent une première résistance avec le joint métallique qui commence à s'écraser puis ça se met à résister plus fort c'est là qu'il faut s'arrêter de serrer.
Sur d'autres forums j'ai déjà pu lire "tu arrêtes de serrer un quart de tour avant que ça casse" :)
Toutis
année : 2004
Message par Toutis »
Etant un peu "puriste" la dessus : dynamo.
Le couple est présent dans le manuel p75 à 27Nm.
Modifié en dernier par Orque le 01 oct. 2019, 14:32, modifié 1 fois.
bobby74
année : 1998
D'accord, merci, je vais tenter à la clé dynamo, par contre pour aller dans les puits de bougies, vous prenez quoi comme rallonge, car celle que j'ai ne passe pas ?
oliv_austin
année : 1967
bobby74 a écrit :D'accord, merci, je vais tenter à la clé dynamo, par contre pour aller dans les puits de bougies, vous prenez quoi comme rallonge, car celle que j'ai ne passe pas ?
Longueur 20cm et entraînement 3/8
Attention à ce que les billes de blocage de la rallonge soient suffisamment résistantes pour éviter de se retrouver avec la douille à bougie coincée dans le puits. Si celle ci possède l'entreprise en caoutchouc sensée tenir la bougie, mettre un peu d'huile dessus
Toutis
année : 2004
De tête j'ai trouvé ma rallonge dans un magasin de bricolage ou auto
L'un ou l'autre
Ou inversement ... :dingue:
Et ne surtout pas faire tomber la bougie dans le puits car c'est un coup à foirer le taraudage :beuh:
Pas bête pour le caoutchouc :rougit: je me bloquais la tête de bougie avec du papier bien tassé dans la douille :mdr:
breizhman44
Message par breizhman44 »
l'idéal c'est bien sur la clef dynamo, on est sur de pas faire de connerie si on sait s'en servir :P
ceci dit, à la main, ça le fait aussi si on est pas une brute épaisse, on sent bien le joint s'écraser ;)
