Je compte bientôt remplacer mes bougies d'allumage sur ma MGF 1,8 VVC et je voulais savoir si vous les serriez à la main ou à la clé dynamo (A quel couple, 25 nm ?).
Et si vous mettiez quelque chose sur le filetage de la bougie, huile, graisse, graisse cuivrée ?
Je les avais déjà changées il y a quelques années et serrées à la main un peu au pif il me semble.
Merci pour vos réponses.
Bougies d'allumage, serrage à la main ou clé dynamo
Re: Bougies d'allumage, serrage à la main ou clé dynamo
Modifié en dernier par Orque le 01 oct. 2019, 14:31, modifié 1 fois.
a la main??? j'espère que vous pensez clef "normale"
perso clef a bougie bien sur avec petit bras de levier (qq cm)
graisse cuivrée si tu en as
edit
j'ai oublié de préciser :serrage "léger " bien entendu
edit
Modifié en dernier par alan le 17 janv. 2018, 20:29, modifié 1 fois.
- oliv_austin
- année : 1967
Sur une F, serrage " à la main " (mais avec une clé, pas avec les doigts, chose impossible sur une culasse K Séries 16v), assez fort mais sans chercher à bloquer. N'oublions pas que la culasse est en alliage. Généralement, on sent une première résistance avec le joint métallique qui commence à s'écraser puis ça se met à résister plus fort c'est là qu'il faut s'arrêter de serrer.
Sur d'autres forums j'ai déjà pu lire "tu arrêtes de serrer un quart de tour avant que ça casse"
- Toutis
- année : 2004
Etant un peu "puriste" la dessus : dynamo.
Le couple est présent dans le manuel p75 à 27Nm.
Modifié en dernier par Orque le 01 oct. 2019, 14:32, modifié 1 fois.
- année : 1998
D'accord, merci, je vais tenter à la clé dynamo, par contre pour aller dans les puits de bougies, vous prenez quoi comme rallonge, car celle que j'ai ne passe pas ?
- oliv_austin
- année : 1967
Longueur 20cm et entraînement 3/8bobby74 a écrit :D'accord, merci, je vais tenter à la clé dynamo, par contre pour aller dans les puits de bougies, vous prenez quoi comme rallonge, car celle que j'ai ne passe pas ?
Attention à ce que les billes de blocage de la rallonge soient suffisamment résistantes pour éviter de se retrouver avec la douille à bougie coincée dans le puits. Si celle ci possède l'entreprise en caoutchouc sensée tenir la bougie, mettre un peu d'huile dessus
- Toutis
- année : 2004
De tête j'ai trouvé ma rallonge dans un magasin de bricolage ou auto
L'un ou l'autre
Ou inversement ...
Et ne surtout pas faire tomber la bougie dans le puits car c'est un coup à foirer le taraudage
Pas bête pour le caoutchouc
je me bloquais la tête de bougie avec du papier bien tassé dans la douille
L'un ou l'autre
Ou inversement ...
l'idéal c'est bien sur la clef dynamo, on est sur de pas faire de connerie si on sait s'en servir
ceci dit, à la main, ça le fait aussi si on est pas une brute épaisse, on sent bien le joint s'écraser
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 3 invités
