rrrr ne veut pas demarrer
jonatoon
Message par jonatoon »
bon *SMS* encore moi!
Après 2 semaines sans faire rouler ma mgb gt..je l ai redémarrer...elle part nikel...mais deux secondes après elle a calée et impossible de la faire redémarrer même avec des pinces.
j ai une étincelle aux bougies...elles sont sèches de couleur marron.
si vous avez une idée pour me dépanner?
merci d avance
_Zeb_
Re: rrrr ne veut pas demarrer
Message par _Zeb_ »
Flûte...
Et la pompe à essence fait du bruit en mettant le contact ?
jonatoon
ben j entends juste le démarreur tourner
BLUESY MINDS
année : 1965
Message par BLUESY MINDS »
Comme _Zeb_, peut être un problème d'arrivée d'essence.
jonatoon
peut être que la pompe fait du bruit...je ne sais pas...et si je mettais un peu d essence ds l orifice des bougies...bonne idée ou pas?
_Zeb_
Message par _Zeb_ »
jonatoon a écrit :ben j entends juste le démarreur tourner
Avant de faire tourner le démarreur, quand tu mets juste le contact, tu dois entendre à l'arrière le tic-tic de la pompe à essence pendant quelques secondes.
Si ce n'est pas le cas, c'est sans doute elle qui est en cause.
Vérifie l'état des connections et si elle tourne branchée sur une autre batterie par exemple.
_Zeb_
Message par _Zeb_ »
jonatoon a écrit :peut être que la pompe fait du bruit...je ne sais pas...et si je mettais un peu d essence ds l orifice des bougies...bonne idée ou pas?
moi je dirais mauvaise idée ne serait ce parce que ça ne servira pas à identifier la panne.
David_GT
Message par David_GT »
C'est vrai que pour la revendre, c'est emmerdant!...
Très mauvaise : il y a de forte chance que l'essence descende dans le carter d'huile... et/ou qu'elle "noie" les bougies...
Pas toujours... si les cuves sont pleines (*) et quelle ne démarre pas...
* : à vérifier...
sinon, elle s'entend bien dès qu'on met le contact après un arrêt prolongé.
Sans vous demander l' impossible, pourriez vous expliciter un peu plus ce que vous signifiez par là?
A savoir, ce qui se passe exactement dans Votre situation.
Répondre à une demande non circonstanciée revient trop souvent à ne point répondre,....,sauf coup de chance. :)
Merci.
Ca sent l'absence d'alimentation en essence, donc pompe, comme déjà dit par les copains.
papyro41
Message par papyro41 »
Bonjour Jonatoon,
Si tu as besoin, n'hésite pas a me contacter.
phil76
Message par phil76 »
Petite couche supplémentaire:
Quand tu mets le contact, tu dois entendre le "tic tic" avant même de que le démarreur ne commence à tourner :suspect:
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
Si la pompe ne cliquète pas ,comme il est dit plus haut ,cela peut être normal si les cuves sont pleines.
Vous pouvez débrancher la durite d’alimentation essence qui arrive aux carbus,vous prenez un petit bocal et vous actionnez le démarreur brièvement.Si le bocal se remplit ce n’est pas la pompe..
Christophe
Mettre le contact, ça suffit...
Aprés deux semaines
en admettant que ce soit la pompe à essence qui ne fonctionne pas
si les rupteurs de la pompe à essence sont en mauvais état, c’est à dire que les grains sont oxydé, après un arrêt prolongé parfois la pompe à essence ne démarre pas. il arrive que en tapotant le corps de la pompe celle ci démarre, mais ce n’est que un pis-aller jusque à la prochaine panne. deux solutions, entretenir la pompe ou bien installer un kit «électronique».
https://rimmerbros.com/Item--i-AZX1311CONV
alan
Message par alan »
cdu37 a écrit :Bonjour
Vous pouvez débrancher la durite d’alimentation essence qui arrive aux carbus,vous prenez un petit bocal contact mis,si le bocal se remplit ce n’est pas la pompe..
Christophe
sinon peut être aussi vérifier le fusible dans la baie moteur.
Il n' y a jamais eu de fusible pour protéger la pompe à essence, seulement un"inertia switch" sur les derniers modèles ( RB ++ )!
alan
Message par alan »
n'importe quoi!!!
alan a écrit :sinon peut être aussi vérifier le fusible dans la baie moteur.
J'y vois une bonne piste:
Jonatoon, rappelles-toi, quand tu es venu chez moi, on a refait un porte fusible dont le fil a cassé par usure/oxydation...Nous n'avons pas regardé les autres car nous nous étions promis de faire le tour dès que les cieux seraient plus cléments.
alan
Message par alan »
ben oui sur mon GT il y a un porte fusible "volant " qui m' a déja joué "ce tour" :)
jonatoon
merci à tous...c était bien la pompe a essence.
j ai juste nettoyé les cosses et *SMS* reparti...(est ce pour cela que l'aiguille du mano d essence fonctionnée depuis peu une fois sur deux...j avais besoin de tapoter sur le mano pour la réveiller?)
encore merci
Bonne question...Ou alors tu as un mauvais contact sur le câblage de la jauge.
Dommage que tu la revendes déjà, ça m'aurai fait plaisir de filer un coup de main pour la retaper. :(
n'importe quoi!!!
En configuration standard de 1962 à 1980, IL N'Y A AUCUN FUSIBLE de protection de la pompe à essence; cf, les schémas électriques d' origine et ceux de "advance autiowire " :(
Considérer les cas particuliers comme standards relève d' une forme de démarche. :)
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
jonatoon a écrit :merci à tous...c était bien la pompe a essence.
encore merci
Selon moi Il n’y a pas de rapport entre le dysfonctionnement de la jauge et celui de la pompe.Le seul point commun est que les cosses des 2 (pompe et jauge) seraient oxydées ,ce qui est possible.
Bonne journée
Ici fait un temps à pas mettre une mg dehors...
