Le ventilo électrique est ton ami.
Pour les anglophones:
Prépa moteur: comment gagner des chevaux pas cher...
Re: Prépa moteur: comment gagner des chevaux pas cher...
C'est un peu long, comme vidéo. Mais merci pour le résumé. J'ai un ventilo électrique, ça tombe bien
A condition de .... le placer entre le radiateur et le moteur (et non pas devant le radiateur !) et de virer le ventilo mécaniqueFredv8 a écrit :Le ventilo électrique est ton ami...
- oliv_austin
- année : 1967
Le Kenlowe est dans mes prochains achats.
- année : 1976
That is not true, I have no overheating problems even when towing a caravan in Spain in 40c+ !XK22 a écrit :merci Fredv8
Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas de problèmes de surchauffe même lorsque je remorque une caravane en Espagne en 40c+ !
Even without fan, with your engine, you could climb the Canigou on August on 4th with OD...
@Ernie :" You're too much! "
- Santalier
...definitly, I'll stay a fan-club member....!
- année : 1976
That's what my wife saysaimegb a écrit :@Ernie :" You're too much! "
Il est certain que cela bouffe un peu de chevaux, mais le tout électrique sur un bloc fonte ne m'a pas convaincu. La température fait trop le yoyo et sur les vitesses de moins de 50 km/h, le ventilo ne s'arrête jamais. En tout cas, c'est le résultat de l'essai que j'avais fait sur la mienne.
- année : 1976
Alors quelque chose ne va pas parce que le ventilateur mécanique standard ne devrait pas avoir de problème pour garder un moteur froid ni un moteur électrique correctement dimensionné comme le mien.
Le premier test est de prouver que la jauge dit la vérité !
Then something is wrong because the standard mechanical fan should have no problem in keeping an engine cool nor a correctly sized electric one like mine.
First test is to prove that the gauge is telling the truth !
