dégivrage hardtop ne marche pas
- JeromeVVC
- année : 2001
- Serie speciale : MGF VVC 2001 et MGB GT 1967
j'ai mis le hardtop hier pour la première fois. Super au niveau isolation phonique d'ailleurs.
j'ai branché le connecteur sur la plage arrière mais quand j'appuie sur le bouton au tdb rien ne se passe (la loupiotte du switch ne s'allume même pas ...)
J'ai vérifié dans la trappe à fusible, il est OK (25A)
Des idées ?
Des idées ?
Il s'agit du relais manquant pour faire fonctionner le hard top.
De plus le hard top ne peut être commandé par n'importe quel bouton (pour les prochains qui lirons ce message), en effet, il y a une temporisation de 15 minutes qui coupe le dégivrage pour éviter une surchauffe. Et cette éléctronique est contenue dans le bouton en question.
Oui, oui, R4 c'est le relais du dégivrage. Je le sais puisque j'ai installé le miens ce week end.
D'ailleurs tu peux regarder la page suivante de ta doc ou il est indiqué qu'il s'agit bien du relais pour le degivrage du hardtop.
Et il s'agit d'un relais standard que l'on peut trouver chez tout bon equipementier.
