la pompe à eau de ma TD 1951 commence à faire une bruit de ferraille, elle fonctionne bien. Il ya 3 ans j'avais fait le vidange du circuit et mis un produit anticorrosion mais pas d'antigel car je ne roule pas l'hiver.Faut il renettoyer le circuit d'eau et remplir avec quoi, un produit qui graisse la pompe?
Merci de me donner un tuyau
Georgibus:(
bruit de pompe à eau
Re: bruit de pompe à eau
Cause possible: coupelle du support moteur (transversal) qui touche la poulie
